Hilfe C5 II 2.0 16V Fehler P0170 und P0172
mein C5 II 2.0 16V 12.2005 176.000 km, hat einen 2 Fehler mit dem Abgassystem. Wenn ich die mit Lexia lösche, treten die nach einer Woche wieder auf.
Fehler P0170 Gemischregelung Kohärenz
Fehler P0172 Drosselklappe oberer Anschlag
Trat das letzte mal in der Warmlaufphase im Benzinbetrieb auf bei 18° Kühlwassertemperatur. Auf Gas schaltet er erst später. Das ganze hat auf den Motorlauf keinen Einfluss, der Motor läuft vollig ohne Probleme mit normalen Kraftstoffverbrauch.
Die Fehler zu googlen brachte wenig erhellendes, da dort immer auch Probleme mit dem Motorlauf aufgetreten sind.
Für einen zielführenden Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Bearbeitet von DerProfi
Einstellung der Gasanlage prüfen würde ich als erstes vorschlagen.
Das hat tatsächlich etwas mit der Einstellung der Gasanlage zu tun..
Und da wirds auch schwierig durch die Sensibilität des C5, die Werte der Benzin-Verbrennung können auf Gas nur sehr schwierig simuliert bzw Eingestellt werden, den richtigen Fett/Mager-Wert zu finden..
Ich habe das Prozedere schon oft genug mitgemacht mit keinem Erfolg dauerhaft die Motorleuchte zufrieden zu stellen,
fahre zu 95% mit Motorleuchte und das schon über 215.000km..
..solange er eben läuft, und das tut er recht hervorragend!!
Gruß marinkoc5
Danke für eure Einschätzung, so sehr überrascht mich das jetzt nicht. Dann werde ich mich mal an die Einstellungen der Gasanlage machen. Mal sehen ob sich da was verbessern lässt.
Leider hat  der, der mir die Gasanlage eingerichtet hat, bei meinem BX auch schon nicht so richtig Interesse gehabt und ich habe mich in die Materie selbst einarbeiten müssen. Der läuft jetzt.
  • 4 Jahre später...
Hier ein Update zu dem Problem.
Egal welche Mühe ich mir gab, wie Injetkoren kalibriern, alle 4 gleich aufbohren (eine Düse war nicht aufgebohrt, die MKL kam immer wieder mit der Meldung "Wirkung des Kats unzureichend".
Im November war dann der Zahnreimen fällig, hab ihn selbst gewechselt - seither ist das Problem weg.
