Problem mit Schalter für Spiegelverstellung (Serie 2)
AndreasRS
um die Glühlampen der Beleuchtung der Spiegelschalter zu wechseln, will ich die Schalter ausbauen. Dabei gelingt es mir nicht, die beiden weißen Spiegelschalterstecker (:)) abzuziehen. Ich sehe nirgendwo Haltenasen, die man eindrücken kann.
Was tun?
Bearbeitet von AndreasRS
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Und beim Zerlegen des Schalters auf die Schaltkontakte aufpassen. Die sehen aus wie kleine Messingknöchelchen und werden nur von (wahrscheinlich mittlerweile verharztem) Polfett oder sowas festgehalten. Wenn die im Flocati verschwinden, ist Sabbat mit elektrischer Spiegelverstellung<_<.
Schönes Wochenende,
Thomas
vor 3 Stunden, Philipp sagte:
Die sitzen einfach fest. Breiten Schraubenzieher zwischen Stecker und Rand der Aufnahme und dann vorsichtig hebeln/verdrehen.
Kann ich nur so bestätigen, meine waren auch sehr fest, hatte noch mit WD 40 eingesprüht ging danach zumindest bei meinem ganz gut.Beim abziehen hatte ich ne kleine Bastelzwinge benutzt.
Bearbeitet von sylvester
vielen Dank, es hat geklappt. Damit die Einzelteile sich nicht im Wagen verteilen, habe ich den Schalter auseinandergenommen, bevor ich an den Kabeln gezerrt habe. Ich mache einen neuen Faden auf, wie ich die Beleuchtung erneuert habe.
