Xsara mit XU7 Motor 1,8 90 PS
Zum Thema Freundin noch was zu sagen,also lass Sie mal mit einem Xantia fahren :) meine Frau möchte kein anderes Auto mehr.
Gruß Henry
Zu der Laterne im Handschuhfach: Die ging bei mir auch irgendwann nicht mehr. Wenn ich mich recht entsinne, brauchte ich nur die klapperige Feder ausbauen, etwas strecken und wieder einbauen.
vor 15 Minuten, NonesensE sagte:
Ja, war bei mir auch der Fall!
burni
  • 4 Wochen später...
Vielen Dank Leute!
Leider war ich länger krank und konnte nicht schrauben.
Das Auto ist soweit fertig und am letzten Freitag HU bis 04/2019 bekommen.
Auto gestern zugelassen und die erste Probefahrt gemacht, alles bestens.
Der Tacho kam mir etwas komisch vor und ich meinte er zeigt zu wenig an.
So ist es auch, habe das Navi angeklemmt und siehe da, der Tacho zeigt genau 15 Kmh zu wenig an.
In allen Geschwindigkeitsbereichen bis 100 Kmh, konstant genau 15 Kmh zu wenig.
Der Tacho ist ja elektrisch, ist der Geber nicht io. oder der Tacho, oder kennt jemand ein anderes Problem woran es liegen könnte?
Vielen Dank!
Grüße aus der Saalestadt
Olaf
Bei Starthilfe oder einer schwachen Batterie kann der Tachozeiger ausschlagen und dann am Anschlagstift von hinten anschlagen und sich verstellen. Bevor jetzt aber der Tacho ausgebaut wird, um die Nadel zu verstellen, die Batterie abklemmen, paar Minuten warten ggf. die Batteriekabel zusammenhalten, damit sich das Bordnetz entlädt. Batterie anklemmen, Zündung an paar Minuten warten, Anlassen, Motor wieder paar Minuten im Leerlauf laufen lassen und dann Tacho testen.
Ronald
Servus Ronald,
werde das mal probieren.
Der Anschlagstift verwundert micht etwas, denn ich kenne kein Kombigerät wo dieser bis nach außen durch die Plexiglasscheibe geht.
Andere haben nur einen kurzen Stift wo die Nadel aufliegt, aber da geht nichts bis nach außen.
Olaf
Ich auch nicht. Der an der 0 ist gemeint.
Ronald
Genau Ronald, den an der 0, den meine ich auch.
Ich habe ein Bild gemacht, werde es morgen einstellen.
Olaf
