Gewindelöcher in einem 829 A5 Motor, CX 20 Serie 1
tokki
Mal an die Experten, gibts irgendwo noch ein paar Schraublöcher wo man nen zusätzlichen Temperaturfühler in den Wasserkreislauf einbringen könnte?  CX 20 829 A5 Motor
Unter der Wasserpumpe sind 2 Gewindelöcher, da steckt aber derzeitig schon ein Temperaturschalter und im anderen Loch ein Temperaturfühler...
Am Kühler geht auch nichts, da ist auch schon  ein Schalter der die Ventilatoren ansteuert...
Gibts irgendwo eventuell noch ein zusätzliches Loch im Wasserkreislauf wo man noch nen weiteren Fühler reinschrauben könnte?
Ich überlege mir gerade wie man einen Ventilatornachlauf in den Kühlkreislauf eingebracht bekommt  der temperaturgesteuert agiert...  (Ist für einen ausländischen CX.)
Einer ne idee? Fühler im Gummischlauch mit Zwischenstück würde gehen, finde ich aber nicht so toll...
es sollte doch möglich sein, den Kühlerventilator von Zündungsplus auf Dauerplus umzuschalten.
Auf der anderen Seite bringt der Kühlerventilator relativ wenig, wenn das Wasser nicht zirkuliert. Das Wasser wird dann im Kühler kälter, zugleich strömt aber heiße Luft auf den Motor. Du müsstest dann noch eine elektrische Wasserpumpe einbauen.
ich stelle mir das so vor, dass ein Temperaturschalter bei Wasser auf xx Grad runtergekühlt aufmacht und den Ventilator sowie eine Zusatzpumpe stoppt...
Aktiviert werden könnte das ganze über ein Nachlaufrelais was das System erst nach Zündung von an nach aus in die vorhandene Elektrik einschaltet. (  damit der Nachlauf nur beim ausmachen aktiviert ist, nicht aber beim fahren..., dazu müsste aber nen Temperaturschalter der bei XX aufmacht irgendwo die Wassertemeperatur abnehmen...
