Federung c5 1 V6
Willens ist das eine, das Können eine andere Sache.
Am 20.2.2017 at 21:01 , kr_c5f sagte:
Es steht jedermann frei, nun herzhaft zu lachen, denn der folgende Absatz erinnert zweifellos an Voodoo. Ich zitiere erneut aus dem C5-Forum (Autor war ich selbst):
Federt der C5 aus unerklärlichen Gründen plötzlich härter, so ist es häufig möglich, den gewohnten Federungskomfort mit diesen Schritten wiederherzustellen:
•    Fahrzeug parken
•    Vor dem Abstellen des Motors mindestens einmal die „Höher“-Taste betätigen
(Die Pumpe läuft nach dem Abstellen des Motors weiter, bis das Zielniveau erreicht ist.)
•    Ist die Pumpe aus, mit dem Wiederanlassen des Motors mindestens einige Sekunden warten (gerne auch die ganze Nacht)
•    Nach dem Start des Motors mit der „Niedriger“-Taste das normale Fahrniveau auswählen
•    Die Feststellbremse erst dann lösen, wenn das Fahrniveau erreicht ist
Eine plausible Erklärung für die vorübergehenden Verhärtungen der Federung wurde bis heute nicht gefunden. Diese Empfehlung ist daher umstritten.
Doch wer den Effekt am eigenen Wagen erlebt hat, stellt solche Fragen nicht mehr, sondern macht's bei Bedarf einfach so.
Das könnte eventuell also auch bei Dir etwas nützen. Viele haben sich begeistert geäußert, einige aber auch berichtet, dass dies bei ihrem C5 gar nichts bringt.
Hallo.
Ich habe das mal probiert.
Die Federung ist dadurch wieder weicher geworden.
So zumindest meine Einschätzung.
Mal sehen ob es so bleibt.
Gruss und schönen Sonntag, Michael.
vor einer Stunde, dackelinchen sagte:
Freut mich sehr.
Der Effekt ist leider nie von Dauer. Die Federung kann irgendwann zwischen heute nachmittag und in zwei Monaten erneut verhärten. Dann muss man's halt wiederholen.
Als Ursache für vorübergehende Verhärtungen wurden übrigens auch schwergängige Höhensensoren vorgeschlagen. Dagegen spricht, dass dieses Phänomen auch an manchen Neuwagen auftritt.
Bearbeitet von kr_c5f
