C 6 Gummilager Vorderachse unten
Hi zusammen,
b meinem C6 ist das gekennzeichnete Gummilager ausgeschlagen. Bei meinem Teilehändler war das Teil nicht zu bekommen, daher bin ich zum Freundlichen und wollte das dort bestellen.
Laut Service Portal gibt es das Gummi jedoch nicht einzeln, sonder man muss das gesamt Gussteil inkl. Gummi und oberen Führungsgelenk für 345,00 Euro plus Mwst nehmen.
Hat einer von Euch dieses Teil schonmal wechseln lassen? Ist da wirklich das gesamt Gussteil gewechselt worden oder hat schon jemand herausgefunden ob es dieses Gummi von einem anderen Wagen gibt, dass man ersatzweise einbauen kann?
Für Hinweise bin ich wirklich dankbar.
Grüsse
Hol.
Ich liebe dieses Forum.......
Genau das meine ich. Der Preis scheint sehr gut. Hat jemand mit der Qualität schon Erfahrung?
Ist eine ziemlich aufwendige Arbeit. Die möchte ich nicht unbedingt in einem halbem Jahr wiederholen.
ich hab's jetzt seit 10 Tkm drin. Bis jetzt hält es.
das compl. Teil ( Citroen 3656 04/3657 04) kostet lt. Citroen Hotline 314,33 € incl. MWST.
Es gibt neben dem Gummiteil aber auch einen completten Satz, welcher alle Tauschteile enthält - für 137,20  http://www.kfzteile-profis.de/
Hier gibt es auch das Original für 314,33€.
Wenn Du bei "Google" Citroen 3656 04 eingibst kommen auch viele Angebote z.B. bei https://www.autoteiledirekt.de
das Tonnenlager ab 7,16 € und bei anderen Händlern auch noch billiger.
Gruß Wolfgang
vor 23 Stunden, IffWolf sagte:
Hallo Wolfgang
@IffWolf
da finde ich nichts, könntest Du den Link besser konkretisieren
Ich habe jetzt alle Teile von Lemförder bezogen, Morgen geht es an den Einbau.
FSB164
1. den Link anklicken und dann bei den Originalteilen die Citroen-Ersatzteile-Nummer eingeben z.B. 365604
oder "Oben" Originalteile anklicken und dann wie unter 1) die Originalersatzteilenummer eingeben.
Gruß Wolfgang
So. alles eingebaut. Für das obere Führungsgelenk musste ich leider den kompletten Achsträger ausbauen. Im eingebauten Zustand war das nicht zu lösen.
Jetzt noch ein paar durchgebissene  Wasserschläuche wechseln und dann eine Probefahrt machen.
Am 24.2.2017 at 12:19 , fantaweather sagte:
Hallo, bei mir wurde beim TÜV das untere gummilager bemängelt. Lässt sich dieses wechseln ohne den achsträger auszubauen?
Mit ein bißchen Aufwand und vier Händen ist meines Erachtens das Lager auch zu wechseln ohne den Achsträger auszubauen.
nächsten Freitag kommt eine bebilderte Anleitung
dann brauche ich Holgers Hände, damit er die Fotos schießt ;)
vor 14 Stunden, XMbremi sagte:
SUPER
Fällt aus :( Im Kindergarten ist Studientag - also habe ich den Kleinen um die Beine und einen ganzen Tag schrauben geht über seinen Geduldsfaden - und dann irgendwann auch über meinen ...
Schade, da ich nicht viel ziet hab, lass ich das von meinem schrauber machen, dem hätten die bilder bestimmt weiter geholfen. Ich frag den aber mal, ob er lust hat ein paar bilder zu machen von seiner arbeit.
Ich habe grad beide unteren Buchsen vom Querlenker getauscht. Mit einem Stück Rohr im passenden Durchmesser und einer großen Scheibe zum Abstützen der Muttern geht das fix. nachher kommen noch Fotos.
Antriebswelle los, Schraube der Querlenker-Buchse unten los, Achsträger aus dem Querlenker ziehen und mit dem Werkzeug die Buchse rausziehen. Dann alles retour. Das Einpressen braucht Kraft. Sobald der "Kragen" der Buchse schlüssig im Achsträger ist, nicht weiter schrauben :)
danach habe ich die Schraube wieder eingebaut und den Querlenker auf die 58mm +/- 5mm Überhöhung in Bezug zum hinteren Aufliegepunkt des Querlenkers gebracht. Jetzt die Schraube mit 75nm anziehen. So jedenfalls habe ich das aus der Anleitung verstanden. Pro Buchse dauerts ca. 30 Minuten (wenn Werkzeug und Bühne vorhanden) ich habe es allein gemacht.
Und gleich noch den kompletten Achsschenkel getauscht. Schon schwebt er wieder spurtreu :)
Gruß Martin
Heute haben wir die buchse auch genauso gewechselt. Zuerst haben wir es mit dem "presslufthammer" probiert. Da hat sich die buchse aber kein bisschen bewegt. Mit den passenden stecknüssen und gewindestange war das teil dann aber in ein paar minuten draußen und das neue drin :)
  • 1 Jahr später...
Servus,
bei meinem C5III 2.7L HDI BJ08 (km 396tkm gelaufen) ist vom Achsschenkel die untere Buchse ausgeschlagen. Die rechte Seite etwas mehr als die Linke. Bevor ich zwei neue Schenkel für a 380€ verbaue, würde ich lieber auf die Buchse zugreifen.
Die eingegringelte Buchse wie beim eBay-Link von oben.
https://www.ebay.de/itm/Querlenker-Buchse-Vorne-Citroen-C5-C6-Peugeot-407-508-365604-365704-SASIC/221473270408?epid=1142434492&hash=item3390d5ea88:g:NaIAAOSwq5lTpvnB
Gibt es schon Langzeiterfahrungen für diese Buchse aus oben genannten Link. Oder anderer Hersteller empfehlenswert mit Bezugsquelle?
Schonmal Danke für nähere Infos.
Ich habe die von Lemförder jetz seit 2017 drin. Ungefähr 25.000 Kilometer. Keine Probleme, alles wunderbar.
ich hab seit ca. 40tkm die von Sasic verbaut und absolut keine Probleme. Hauptsache die Schraube erst in Fahrstellung festziehen denn sonst dürften sie schon bedeutend schneller wieder gewechselt werden.
Noch einer zum Wechsel des Lagers.
 Gruß Jens
Am 12.3.2019 um 18:13 schrieb Icksemm:
Bei mir steht auch die Erneuerung der beiden Querlenker- Buchsen an ! Bei der Wahl der Ersatzteile viel meine Entscheidung auf Sasic da " die Erzeugnisse von Sasic heute zur Erstausrüstung von Fahrzeugen des PSA-Konzerns verwendet werden ."
Es ist vielleicht noch nicht höchste " Eisenbahn " für die Erneuerung ! Aber wie auf dem Bild gezeigt kann mann mit einem Montiereisen die Buchse auf der mittleren Hülse
bis zum Anschlag rechts u. links in der Aufnamegabel des Querlenkers drücken !
        Gruß Albert  :rolleyes:
albert.mueller
Zur Ergänzung für meinen oberen Beitrag möchte ich noch eine Frage stellen !
Ich möchte . oder besser gesagt muss meine Radlager erneuern . Hatte dabei an die Variante mit dem kompletten
Achsschenkel gedacht ! Wie hier vonAtPist gleich auchLogo
Deshalb die Frage , kennt jemand noch einen Anbieter ? Habe gesucht , nichts gefunden ! :rolleyes:
gdimg.php?txt=85776&bg=0&width=100 Achsschenkel, Radaufhängung
Komplett mit Radlager und Radnabe
1 155,30 Euro 220,84 Euro Bitte erfragen Sie die Verfügbarkeit unter %s
Original Ersatzteil
OE-Nummer
364697
1640790280
 30221.jpg Kriterien
Einbauseite - Vorderachse links
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 - mit Trag-/Führungsgelenk
Weitere Infos
