2,2 HDI FAP Ladeluftkühler Umgehung mittels Klappen, Sinn ?
mir ist aufgefallen, dass an älteren (vermutlich auch an neueren) C5 und C8 mit dem 2,2 HDI Motor (Baujahre mitte 2000er Jahre) der Ladeluftkühler mittels eines Bypasses
umgangen werden kann.
Ein Klappenstutzen mit zwei unterdruckgeregelten Klappen direkt vor dem Ansaugtrakt steuert dies.
Lauf meinem französischem Handbuch, Revue technique, würde dies die Beimischung warmer Ansaugluft steuern, wobei ich mich Frage, wo die herkommen soll. In beiden Fällen ist es komprimierte Ansaugluft direkt vom Lader.
Kann mir jemand den Sinn dieser LLK Umgehung erklären ? Ev wegen Schadstoffausstoß ?
Danke für ne Antwort
Gerd
Das dient der Erhöhung der Abgastemperatur zur Regenerierung des FAP. Hatten nur die frühen Modelle von C5 und C8 drin.
Aha, ok, danke Dir für die Info.
Dann schalte ich das so, dass die Luft permanent durch LLK geht, denn der Fap ist bei mir draussen bzw leer.
Wenn der Hersteller nicht bei der Abgasbehandlung betrügt ... dann kümmern sich halt die Kunden darum - kopfschüttel - :angry:
bevor man den Kopf schüttelt erst mal etwas intensiver in die Sinnhaftigkeit der Partikelfilter einlesen... ;)
Ob der FAP für Dich persönlich sinnvoll ist oder nicht spielt eine sehr untergeordnete Rolle, Fakt ist dass Du ein System zur Schadstoffreduktion aus dem Fahrzeug entfernt hast - das ist schlicht und ergreifend illegal. Wenn Du keinen Bock auf FAP hast dann mach es wie ich und fahre einen alten Diesel - völlig legal und mit Rußpartikelemissionen die aufgrund der Partikelgröße deutlich weniger gesundheitsschädlich sind als das Zeug was Dein HDI ohne FAP jetzt ausstößt.
  • Like 3
vor 3 Stunden, bx-basis sagte:
Dürfte doch spätestens bei der Einführung der Endrohr-Messung ab 01.07.2017 wieder auffallen, oder?
Leider nicht weil der AU-Grenzwert für die Rauchgastrübung gegenüber den Fahrzeugen ohne FAP bei diesen Fahrzeugen unverändert ist (max. 2,5). Dabei lag der Meßwert bei den FAPs der ersten Generationen (die tatsächlich deutlich über 90% gefiltert haben aber deshalb nach 80 bzw. 120tkm raus mußten) grundsätzlich unter 0,1, so als ob man die Sonde gar nicht in das Endrohr eingesteckt hätte...
Wegen jemandem wie Dir sicher nicht. Dafür ist mir sogar die Ignore-Liste zu schade...
vor 1 Stunde, xantia67112 sagte:
heul doch
Nur weil sich die Sau am Baum kratzt wird hier niemand heulen, versproch. Immer wieder interessant wie flach hier der ein oder andere unterwegs ist. Ist das eigentlich schon versuchte Körperverletzung ? Wir können dankbar sein, dass wir Probleme wie Krupphusten bei Kindern durch Umweltschutz in den Begriff bekommen  haben, schade, dass solche Döspaddel nichts dazulernen.
Ich bin froh und dankbar, wenn mir jemand auf eine Frage eine Antwort oder Hilfestellung gibt.
Aber diese ewigen dümmlichen Besserwisser Kommentare , die mit der ursprünglichen Frage rein gar nichts zu tun haben, von irgendwelchen seltsamen, birkenstockbesohlten Am-Leben-vorbei-geher gehen mir sowas von auf den Sack, das kann sich kein Mensch vorstellen.
Die Industrie in Kooperation mit halb Berlin betrügt, belügt und verarscht die Menschhheit, aber ich bin der Betrüger, klar.
vor 7 Minuten, xantia67112 sagte:
Was regst Du dich Du dich dann über andere Betrüger auf?
vor 56 Minuten, xantia67112 sagte:
Nun reite dich doch nicht noch weiter rein. Du wirst keinen Beleg finden, in dem die hier Beteiligten die Manipulationen von wem auch immer toleriert haben.  Wer so dümmlich handelt und argumentiert muss damit leben, dass andere ihm auf den Sack gehen und das gerne !:angry:
Ach Leuts, bleibt doch friedlich.
vor 2 Stunden, xantia67112 sagte:
Nur weil eine bank auch mal seine kunden betrügt, gibt es einem doch nicht die legitimation banken zu überfallen.
