Wer hat schon mal Probleme mit dem Sensor im Ansaugschacht gehabt? Mir ist gestern wieder bei Regen auf der Autobahn die Leistung versagt geblieben.
War jetzt schon das zweite mal, dass der Sensor komplett durchfeuchtet war und ausgestiegen ist.Maximalgeschwindigkeit weit unter 100 km/h. Citroen übernimmt keinerlei Kosten. Laufleistung liegt jetzt bei 100.000 km.
Gruß Mirk63
Markus_C5HDI2.2
Ist mir diese Woche auch passiert, während und nach einer Fahrt durch die Regengischt. Keine Leistung, max. 80 km/h und total bockig beim Gasgeben. Das Gaspedal durfte nur ganz wenig gedrückt werden, sonst isser wieder langsamer geworden.
Nach einiger Zeit gab's dann die Meldung "ABS/ESP defekt" und "Störung im Umweltschutzsystem des Motors" oder so ähnlich.
Habe den Wagen zur Werkstatt gebracht. Haben den Luftmengensensor getauscht, einige Umbauten vorgenommen und ein Softwareupdate eingespielt.
Da mein C5 Bj 09/2002 ist, ging alles auf die Garantie.
Der Kundenberater hat von einem neu entdeckten Problem gesprochen, das alle HDI's eines bestimmten Bauzeitraums betrifft.
Wann ist der Wagen denn gebaut worden? Orga?
roloeka postete
Wagen ist ein C5 HDI 2,2 Kombi, Baujahr 11/2001.
Nr. 09066CJ/10267
Gruß Mirk63
Orga 9066. Dann war der Stapellauf am 03. Sept. 2001, also 2 Monate vor Erstzulassung
