Am 25.2.2017 at 17:06 , ACCM Fred sagte:
Dann den Deckel zwischen den Sonnenblenden rausnehmen, da ist in der Kuppel der Empfänger `drin.
Stecker von dem Empfänger ´runter,  bisschen WD40 ´drauf, und wieder zusammenstecken.
In 90% aller Fälle funktioniert die ZV wieder.
Fred
Hinter dem Deckel zwischen den Sonnenblenden befindet sich ein niedlicher 20 Kasten, in den kleine bunte Drähte verschwinden. Das kein Stecker, den man mal abziehen könnte.,
Zum Vorschein kam ein Zettel, der dem Fachmann oder der Fachfrau bestimmt etwas sagt:
Rennes Tanais
X1 Plaf
96  098464       80
Indice: 11PQ1
13-02-A 02108   02108    145
LG
Dorothea
Ich meinte, ein kleiner schwarzer Kasten war hinter diesem Deckel.
Kasten aus der Halterung nehmen und die bunten Drähte bewundern: da ist doch ein Stecker !! Entsichern und abziehen, et voilà - das war's!! Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Viel Erfolg!!
spatActiva hat Recht, das ist auf jeden Fall ein Stecker!
(auch wenn man es auf den ersten Blick nicht glaubt,...)
Wäre es nicht einfacher ne FFB zu kaufen anklemmen und gut ? Mfg
vor 10 Stunden, spätActiva sagte:
Viel Erfolg!!
Hatte den Kasten schon in der Hand. Hm?
Na ich guck noch mal. Das wäre natürlich genial.
Dorothea
vor 5 Stunden, Henry K sagte:
Was ist eine FFB?
Gibt es bei Ebay und Co anschließen und sich freuen.
Warum den Aufwand, wenn die originale IR-FB nur ein Kontaktproblem hat ???
Sodele:
Der Profi löst das Problem durch Handauflegen :P
Jedenfalls funktioniert es wieder. Sowohl die IR-FB, als auch die Türschlösser
vor 33 Minuten, spätActiva sagte:
Sodele:
So mach' ich das auch. Am ZX hab ich sogar 2 Kabel am ZV-Motor der Fahrertür abgerissen und hinterher funktionierte wieder alles einwandfrei...
vor 9 Stunden, spätActiva sagte:
Sodele:
Leider nicht lange genug aufgelegt oder nicht deutlich genug OM gesagt. Jetzt streikt der Sender. Klar ist aber, dass es doch der Sender ist. Der geht nur manchmal, wie ich mit Hilfe der Digitalkamera festgestellt habe.. Mal gucken, ob da die Kontakte richtig an der Batterie liegen. Das wäre natürlich schön, ein Wunschkonzert gewissermaßen.
Dorothea
Vielleicht braucht der mal eine neue LED oder einen neuen Taster.
Könnte der Taster (Mikroschalter) sein, evtl. mal mit Nachlöten versuchen. Vorher aber auch erst mal alles mit Preßluft durchpusten.
Gruß Ernst
vor 3 Stunden, spätActiva sagte:
Und wo bekommt man so einen Taster oder eine neue LED?
Dorothea
In einem Elektrobastelladen (oder Reichelt, Conrad...) sollte es die Teile geben :)
Gruss
Flo
vor 4 Stunden, nixnutz sagte:
Gruss
Flo
Stimmt! Muss ich mal hin. Mir wäre das insofern ein Anliegen, weil ich dann sozusagen keinen weiteren Ersatzschlüssel (sicherheitshalber) brauchen würde.
Dorothea
vor 6 Stunden, Dorothea sagte:
Dorothea
Einen Ersatzschlüssel würde ich mir trotzdem (also sicherheitshalber :-) ) besorgen.
vor 9 Stunden, Der Käufer sagte:
Habe ich ja versucht. Doch der drehte durch. Die sind u.a. auf Kfz-Schlüssel spezialisiert.
Ach ja, lieber zu Citroên gehen. Wenn ich einen passenden Zweitschlüssel hätte, brauchte ich wieder keine Fernbedienung. Denn ob ich auf die Fernbedienung drücke oder die ZV kuzrz aufschließe, ist ja nun wirklich egal.
LG
Dorothea
Am 2.3.2017 at 13:38 , nixnutz sagte:
Gruss
Flo
Am 2.3.2017 at 18:24 , Dorothea sagte:
Dorothea
Gehe lieber mal in einen kleinen Radio und Fernsehladen mit eigener Werkstatt.
Da werden sie geholfen!
Christoph
Bearbeitet von ChristophX2
vor 19 Stunden, ChristophX2 sagte:
Christoph
Dass ist wahrscheinlich die Idee. Die sehen ja gleich, was los ist.
Dieses Schließproblem ist richtig belastend, weil auch das Schließen mit dem Schlüssel oft zickt. Irgendwie gfehts dann in letzter Sekunde doch. Die Fernbedienung wäre schon schön. Die geht nämlich auch manchmal. Das muss ein Kontaktproblem sein.
LG
Dorothea
vor 2 Stunden, Ronald sagte:
Ist ja Wahnsinn!
vor ein paar Wochen hat mir ein Fachmann das Steuerelement für den Torantrieb nachmessen können. Der kann das mit dem Schlüssel auch, denke ich mal. Muß nur mal suchen, wie die hießen.
Dorothea
