€3000 Schaden
Davon dürften €2800 der Lichtmast sein und €180 die Türschlösser. Von Experten geschätzt.
Der Rest vom Xantia also mit 20 € angesetzt? ;)
vor 9 Stunden, Steinkul sagte:
Mir ist in Deutschland kein XM bekannt, bei dem das Kofferraumschloss funktioniert.
Doch, meines funktioniert....zumindest bislang, könnte sich aber natürlich jederzeit ändern...... :)
Wenn ich den Verlauf dieses Threads und die mannigfaltigen Antworten so sehe, bin ich der Meinung :
"Wir schaffen das !"
Gast munich_carlo
vor 8 Minuten, silvester31 sagte:
Meinst Du bis zur Seite 5?
vor 16 Minuten, munich_carlo sagte:
5 ?
50 !
Mindestens....
Und, daß Dorothea wieder beruhigt auf ihren Schweber zugeht und ihn problemlos öffnen kann.
Bearbeitet von silvester31
Am 9.3.2017 at 11:41 , silvester31 sagte:
5 ?
50 !
Mindestens....
... und immer zuverlässig anspringt ...
Sender geht erst mal wieder. Aber der Schalter müsste doch erneuert werden. Dann willich mal besagten Schalter bestellen. Mal sehen, ob er auch passt.
Dorothea
vor 9 Minuten, Dorothea sagte:
Warum?
vor 17 Stunden, Dorothea sagte:
Dorothea
Schau nicht so genau nach, ob die zu bestellenden Schalter passen könnten, sonst geht uns am Ende der Schreibstoff aus...
Wir sind noch nicht mal dreistellig!
Gast munich_carlo
MindVision hätte den Xantia schon längst im See versenkt. :D
Sender geht wieder. Der Microschalter hat zwar eine Macke. Durch leichtes Betätigen spielt er aber mit. Mal sehen, ob ich morgen den Schalter bekomme.
Dorothea
Am 17.3.2017 at 14:33 , inetter7 sagte:
Was soll man auch schreiben, wenn die Autos keine ernsthaften Probleme machen?
Dorothea
Leider war der Schalter für die Fernbedienung falsch.
Allerdings habe ich jetzt gehört, dass mandiese Teile direkt bei Citroên bestellen kann. Man muss nur den Code angeben, der auf dem kleinen Zettel in der schwarzen Box steht.
Trotzdem - für mich erst mal nicht gut. Die Schließanlage funktioniert nicht einwandfrei. Saublöd, nicht in das Fahrzeug zu können, wenn es sein muss.
Mal sehen, wie sich die Reparaturen anlassen. Notfalls kaufe ich auch noch ne neue Schließanlage.
Dorothea
Hallo Dorothea, zwei Optionen bleiben dir für eine sagen wir zweijährige Überbrückungszeit:
1. Auto nie abschließen
2. Sich ein speziell auf dein Modell zugeschnittenes gewelltes Blech formen, mit dem du über die Türdichtung an die Verriegelung kommst.
Mit der Zeit wird man so behände und geschickt, das kommt einer Fernbedienung schon nahe.
Bearbeitet von Steinkul
Xantiatreiber
Am 7.3.2017 at 12:16 , bx-basis sagte:
Ich persönlich würde in einen neuen Schließzylinder nebst Schlüssel investieren statt seitenweise über die altersschwache IR-FB zu philosophieren...
Einen Originalschließzylinder auf den vorhandenen Schlüssel zu bestellen ist gar nicht teuer. Der Einbau eine kleine Fleißarbeit.
Ich habe stattdessen eine andere Fernbedienung (Sender und Empfänger) nachgerüstet.
Wichtig, immer mit geladener Batterie abstellen. Wenn man nur per ZV ins Auto kommt. Oder Motorhaube einen Spalt offen lassen.
Ich war bisher auch nur zu "faul" für die Türschloßaktion.
ich dachte der Xantia steht mit defekter Einspritzpumpe in der Werkstatt?
Bearbeitet von Xantiatreiber
Ich konnte ihn heute abholen.
Dorothea
vor 4 Stunden, Steinkul sagte:
Da dachte ich eher an Vorhängeschlössern an den Türen. ;)
Dorothea
vor 2 Stunden, Xantiatreiber sagte:
Einbau dauert beim Xantia ca. 2 Minuten...
vor 2 Stunden, bx-basis sagte:
Darum bemühe ich mich mal. Es ist schon blöd, das Auto nicht abschließen zu können.
Doreothea
Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein …
– wird die Schwiegermutter endlich gestehen, dass sie jahrelang einen funktionierenden Zweitschlüssel hat?
– wie wird Dorothea reagieren, wenn sie erfährt, dass der Xantia ein uneheliches Kind war und der Mann vom Schlüsseldienst der Vater ist?
– und der Typ mit dem Aluhut, der in der Werkstatt arbeitet, wo Dorothea den Xantia manchmal davor parkt, gerät in einen schlimmen Verdacht …
– schlossendlich schmiedet sie verzweifelt einen Plan … neue Schlösser müssen her. Noch ahnt der Leiter der nächstgelegenen Citroën-Niederlassung nicht, was ihm an diesem Tag passieren wird. Zunächst beginnt er gewohnt seine Fahrt zur Arbeit … er versucht, seinen Xantia aufzuschließen, als unvermittelt etwas schreckliches passiert …
Sachdienliche Hinweise an Konrad Tönz, Peter Nidetzky …
  • Like 9
vor 8 Stunden, holger s sagte:
... Sie finden dann den Schlüssel zu  Antworten auf diese weltbewegenden Fragen in den nächsten Folgen ihrer Lieblingsserien :
- Sturm der Zentralhydraulik
- grüne Kugeln
- in aller Feindschaft
- Zitronenstrasse
mfg
( süchtiger Seriengucker )
  • Like 3
Xantiatreiber
vor 12 Stunden, bx-basis sagte:
Die Zeitvorgabe am besten an die Werkstatt weiter geben.
Am 18.5.2017 at 19:45 , Xantiatreiber sagte:
Det liegt nicht am Schließzylinder. Die Schließzylinder wurden doch kaum betätigt. Gehört habe ich, dass man einen neuen Schlüssel bei Citroên früher bestellen konnte. Der Schalter im Sender ist nicht das Problem, sondern die Diode. Und wenn diese Fernbedienung wieder ginge, wäre das Problem behoben.
Deshalb mal frag: Weiß jemand, dass man sozusagen noch einen neuen Zündschlüssel mit dieser eingebauten Fernbedienung bekommen kann? Wenn ja, wo? Fandrich gibt es ja leider nicht mehr in Berlin.
LG Dorothea
Die Diode kann man austauschen wenn man einen geeigneten Lötkolben hat. Und das Durchdrehen der Schlösser liegt tatsächlich anden Schließzylindern auch wenn Du es nicht glauben magst...
