Hallo, die Mitnehmerscheibe der Kupplung beim 2CV6 https://www.franzose.de/de/Citroen-2CV/Alle/Kupplung/ANR10630/
wird doch so eingebaut, dass das Drehteil, mittig, mit der Verzahnung Richung Getriebe zeigt, richtig?
Des Weiteren, der Ölkühlkühler https://www.franzose.de/de/Citroen-2CV/Alle/Oelversorgung-Oelkuehlung-Filter/ANR10497/
hat ja am Gehäuse unten zwei Laschen, mit denen er wahrscheinlich am Motorgehäuse fest geschraubt wird. Wo da? Ein Foto wäre auch hier wieder hilfreich!
Wolfgang
1) zeigt zum Getriebe
2) dazu brauchst Du noch Distanzbuchsen und eine lange Schraube. Letztere durchs Gehäuse. Schau mal in den Ersatzteilkatalog.
Gruss Andreas
Hallo Andreas,
Danke für die Antwort!
