ich fahre einen C4 picasso 2,0 mit 140 ps von EZ 2008,
manchmal startet der wagen schlecht oder geht sofort aus, beim 2.Startversuch staret er problemlos sofort. Keine geräuche vom Anlasser, Auch danach ist ein wieder holtes starten kein problem.
Das passiert meistens immer wenn der wagen über nacht oder länger steht.
zündkerzen sind Bosch verbaut
Batterie wurde auch auf vedacht gewechselt (auch weil diese bereits 8 jahre lat war).
was könnte es sein, habt ihr tipps für mich.
Grüß Rico
Leerlaufstellmotor? Beim ersten Starten kommt kein korrektes Signal an, der Steller funktioniert nicht richtig und deswegen geht er wieder aus? Oder Kontaktprobleme zur Benzinpumpe (da diese elektronisch ist)? Eine Reinigung der Stecker, evtl. behandeln mit Kontaktspray könnte helfen.
Versuch mal folgendes: Zündung einschalten, gut 10 Sekunden warten, und erst dann starten. Vielleicht funktioniert's dann mit starten beim 1. Mal.
Spontane Einfälle eines Laien, viel Glück bei der Suche.
Leerlaufsteller hat er nicht, die Leerlaufregelung erfolgt über die elektrisch betriebene Drosselklappe. Alter und Laufleistung der Kerzen wären noch eine interessante Angabe, die 60tkm Wechselintervall halte ich persönlich für ziemlich grenzwertig. Ansonsten mal zum Freundlichen fahren, Lexia anschließen und gucken ob irgendwas im Fehlerspeicher hinterlegt ist und ob alle Parameter plausibel sind, dazu noch prüfen ob die aktuellste Version der Software auf dem Steuergerät drauf ist.
