XM Xantia V6-Riemenmotor Verkauf in Einzelteilen
fantaweather
Verkaufe einen V6-Riemenmotoe in Einzelteilen.
10,00 Euro Zylinderkopf vorne
10,00 Euro Zylinderkopf hinten
10,00 Euro je Nockenwellenkasten mit Nockenwelle
20,00 Euro Motorblock mit 6 Kolben
10,00 Euro Motorblock Unterteil mit Kurbelwelle
5,00 Euro 24 Hydrostössel
10,00 Euro Ansaugbrücke
5,00 Euro je Ventildeckel mit Schrauben
10,00 Euro Motorkabelbaum mit Steuergerät
10,00 Euro beide Einspritzdüsen leisten
5,00 Euro Anschluss für Thermostatgehäuse
5,00 Euro Ölpumpe
5,00 Euro Anlasserrad
5,00 Euro Klimakompressor
Alles komplett zusammen mit vielen Restteilen (Schläuchen, Halter usw.) für 100,00 Euro
Zu den Preisen kommen noch Versandkosten. Der Block und das Blockunterteil sind wahrscheinlich zu schwer um es zu versenden. Wenn es 40 Kilo nicht überschreitet, vesende ich das auch gerne.
Falls das MSG entsperrt ist, also im freigeschalteten Zustand bei eingeschalteter Zündung abgezogen wurde, hätte ich es gern (ansonsten ist es nur mit dazugehörigem ZIS und Transponderchip verwendbar, alternativ mit dazugehörigem ZIS und Codekarte zum ZIS  - falls das nicht vorhanden ist, kannst du es einfach wegwerfen).
Danke für den Hinweis. Dann werde ich es wegwerfen müssen, da ich nicht glaube, dass das beim Ausbau berücksichtigt wurde.
Warum eigentlich wurde der Motor zerlegt, nur aus Neugier?
Ich wollte den Block zur Reparatur meines C6 Benziner Motors verwenden. Leider passte das Thermostatgehäuse nicht. Hatte ich auch in einem Thrad geschrieben.
