Sportauspuff (ESD) Xantia X1 1.8 16V
Gude :)
Da mein jetziger ESD sowieso hin ist frage ich mich ob es für meinen Xantia noch in irgendeiner Ecke einen Sportendschalldämpfer gibt? Hat vielleicht jemand einen brauchbaren noch im Keller liegen?
In der Bucht gibts etwas von Remus für die Xantia II Diesel/Turbodiesel. Passt der? Würd da kackfrech mal einen supergünstigen Preis vorschlagen - hab vielleicht Glück ;)
Wenn nicht gibts halt doch einen normalen... wäre ja auch das günstigste ;)
Gruss
Flo
Der Flansch vom HDi dürfte etwas größer sein als der von deinem Auspuffrohr. Da muss dann an das Auspuffrohr ein anderer Flansch angeschweisst werden.
Der Rohrdurchmesser vom HDi ist 7 cm, müsste meiner Erinnerung nach also zu den 16V Motoren passen
Als vom 1,8 8 V hab ich auch an den 2,1 er D gebaut, kann mich nicht erinnern was geändert zu haben
Danke für die Infos!
Gruss
Flo
Und der vom 2,1er passt auch unter den HDi ;)
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat der 1,8 16V einen Rohrdurchmesser von 56 oder 58 mm, der HDi irgendetwas von über 60 mm. 68 mm sind es dann beim V6. Das kann so eigentlich 1:1 zusammen passen.
HDi 6 cm stimmt, nicht wie ich oben schrieb 7.
