Ich habe einen Picasso 1,8 l, Baujahr 2002. Der Wagen hat jetzt 25.000 km gelaufen und braucht auf 6.000 km einen Liter ÖL. Da der Wagen noch Garantie hat, möchte ich einen möglichen Schaden des Motors während der Garantiezeit beseitigen lassen. Ist der Ölverbrauch noch normal oder für einen fast neuen Motor zu hoch? Was könnte defekt sein und sollte noch während der Garantiezeit repariert werden. Nach außen ist der Motor dicht und verliert kein Öl.
Dieser Ölverbrauch ist normal und wird sich nach einigen Kilometern mehr noch reduzieren.
Wenn Dein Motor überhaupt kein Öl braucht, dann solltest Du Dir Gedanken machen.
Weiterhin Gute Fahrt
Peter
Ich hab bei meinem Picasso ca.38000 Km noch NIE Öl nachfüllen müssen.
Kenne es aber vom Xantia 1.8 16V ganz gut.
auch ich habe (in bis jetzt 20.000 km) noch keinen Tropfen Öl nachfüllen müssen, habe den Picasso gestern vom ersten Service geholt, es passt (endlich) alles zusammen...
Viele Grüße, picasso03
Hallo !
Auch unser Picasso ( 1,8, BJ 2001, 45000 km ) braucht deutlich Öl , bewegt sich auch in dem Bereich von 1 l / 6000 Km-.
Die sehr unterschiedlichen Ölverbräuch hängen doch nicht nur mit der Fahrweise zusammen, da spielen doch sicher auch die Verarbeitung des Motors( Toleranzen ) eine Rolle oder ??
Ab wann wird das mit dem hohen Ölverbrauch kritisch ( wenn der Motor sonst dicht ist) bzw. wann ist Handlungsbedarf ??
Thomas
