meine frage wäre ob mir jemand helfen könnte ich habe das problem das mein autopc vom citroen c5 2.2hdi exclusive leder nicht mehr bootet habe keine cd mehr um neu zu instaliren und die flash card war garnicht dabei wo ich das auto gekauft habe meine frage wäre es ob mann irgend wo die software zum neuinstaliren bekommen könnte bitte meldet euch
Dazu müssten wir erstmal wissen, welches Navi Du da genau verbaut hast. Falls Du das nicht genau weißt, am besten ein Foto davon machen. Die Software kann man sich runterladen und auf CD brennen. Es kann allerdings sein, dass die interne Festplatte (falls es ein Navidrive 3D ist) beschädigt ist und er deswegen nocht mehr hochfährt.
Wenn du wirklich einen autopc hast (windows), dann bau ihn aus, vllt. kannst du das teil an ein museum verhöckern ;).
Er hat mir eine PN geschrieben, dass es sich um ein Gerät von Clarion handelt. Es scheint also irgendwas nachgerüstetes zu sein...in dem Fall wahrscheinlich E-Schrott.
Wo kann ich die software runterladen
vor 2 Stunden, selimi bekim sagte:
fotografier das Teil doch mal und stell das Bild hier ein. Auf blauen Dunst wird Dir keiner ne Antwort geben können. Wenn es ein werksmäßig eingebautes Gerät ist, kann man Dir hier evtl. doch helfen. Bei nachträglich verbauten Teilen, wirst Du Dich an den betreffenden Hersteller wenden müssen. Oder über die Typschilddaten im web danach suchen. Viel Glück
Wird wohl der Car PC sein den ich auch mal hatte. Wenn keine Software mehr da ist, ist das Kernschrott. Übrigens war der von Clarion.
Ausbau ist schwierig. Der eigentliche PC sitzt im Kofferraum rechts in einer grauen Verkleidung. Da kommen auch alle Kabel an wie Lautsprecher, Antenne etc.
Vorne im Radioschacht ist nur das Bedienteil, und das wiederum steuert den PC. Das Display oben müsste dann auch noch mal neu, wobei dort vorgesehen schon ein Stecker sitzen müsste, der ein normales Display versorgen kann.
Software um runter laden ist mir keine bekannt, und beim Freundlichen kennt den Auto PC kaum noch jemand, geschweige denn es gibt noch Teile dafür.
Wird wohl dieses Teil sein.
large.58b5abc197cc7_CarPC.jpg.19da2f5153
Gruß, Arne
Bearbeitet von ACCM arnekurt
vor 9 Minuten, berndjetztmitxm sagte:
vor 8 Minuten, ACCM arnekurt sagte:
Gruß, Arne
Ja genau das ist der was kann ich da tun
vor 10 Minuten, ACCM arnekurt sagte:
Das hatte ich auch so im Kopf. Ist diese Software eigentlich Bestandteil dieser Kartenmappe mit den 8 oder 9 cd´s drin?
vor 6 Minuten, berndjetztmitxm sagte:
Genau der ist es gibt es da eine möglichkeit was zu machen
Die Software war eine eigene CD, da konnte man die Programme auswählen die man haben wollte, wie Telefon oder Navi etc. Navi CD´s waren extra. Mir ist keine Quelle bekannt, wo man noch was für dieses System bekommt. War übrigens WIN CE drauf. Wenn der aber gar nicht anspringt, ist der wohl hin. Denn die Grundfunktion Radio und CD / CD Wechsler müsste auch so gehen. Alle anderen Sachen konnte man ja nach seinen eigenen Wünschen installieren.
Dazu sei noch gesagt, dass der nicht wirklich zuverlässig war. Abstürze und Hänger haben mich ständig begleitet. Wenn man die Arbeit nicht scheut, raus damit und ein gutes zeitgemäßes Radio rein. Beim Auto PC kannst du nur riesiges Glück haben etwas zu bekommen. Ich schätze bevor du da etwas bekommst, ist der Wagen tot.
Schon mal bei E-*** geschaut?
Gruß, Arne
vor 5 Stunden, ACCM arnekurt sagte:
Gruß, Arne
Danke für den tipp gibt es passende radios wie schaut es aus mit dem bordcomputer dann aus er hat keine funktion mehr momenta
vor 4 Minuten, selimi bekim sagte:
Spielt das eine rolle wenn ich ein neues radio einbaue
Ich habe dem Kollegen gerade schon eine E-Mail geschrieben. Die aktuellste Softwareversion ist wohl eine blaue CD Version 2.5. Habe die bisher allerdings nur auf französisch gefunden.
Ich habe Selimi die Bedienungsanleitung aus Citdoks geschickt. Da steht drin, wie man einen kompletten Reset des Systems machen kann. Vielleicht hat er ja Glück und das reicht schon.
Möglicherweise reicht das schon. Hoffentlich, denn der Umbau ist spaßig.......
Hat nicht gereicht. Ich habe ihm auch die Software aus einem französischem Forum besorgt, aber auch das half wohl nicht. Er will jetzt ein anderes Radio einbauen, falls sich hier kein Profi für die Wiederbelebung des Teils finden sollte. Wenn ich das richtig gelesen habe, hängt das Teil am Canbus? Bekommt man da überhaupt einen Adapter für bzw gehen dann mit einem Nachrüstradio überhaupt noch alle Funktionen, wie Parkpiepser und so?
Was ist denn in der "Kiste" im Kofferraum? Auf was basiert der "PC"? Kann man den nicht mal ausbauen und die vermutlich defekte Festplatte (?) oder Arbeitsspeicher ersetzen?
Ronald
Das ist ein WIN CE gerät, dass speziell für die anwendung im auto von WIN mal gebaut wurde. Der Ier hat einen VAN bus und normalerweise ist bei den Ier das radio/navi nicht in den bus integriert. Das umbauproblem liegt eher daran, dass die anschlüsse im kofferraum sind und nach vorne verlegt werden müssten.
vor 27 Minuten, Ronald sagte:
Ronald
Das weiss ich leider nicht
vor 11 Minuten, 63mart sagte:
Weisst du vieleicht was ich da brauche welche stecker und kabel
Also, wenn ich es recht in Erinnerung habe:
Verlängerung alles nach vorne.
- Antenne
-4 Lautsprecher
-Lenkradfernbedienung
Ich meine es sind normale Din Stecker im Kofferaum vorhanden. Dafür sollte es ja Stecker geben, die dann ggfs. verllängert werden müssen.
Genau weisst du es erst wenn du das Teil ausgbaut hast. Die Stecker sitzen meine ich auf der Rückseite.
Ansonsten, alles neu ziehen.
Wiederbelebung ist wohl schwer bis gar nicht möglich. Liegt daran dass man keine Teile mehr bekommt.
Gruß, Arne
Am ‎28‎.‎02‎.‎2017 at 18:12 , ACCM arnekurt sagte:
D.h. der AutoPC ist "nur" die Telematik-Box für Navi, Mobilfunk, Pannenservice oder doch das "Herz" der Audioanlage und des speziellen Bordcomputers?
Wenn der TE ein anderen BC und ein Nachrüstradio einbaut, sich Strom von Batterie (Dauerplus)  bzw. Zündschloss (Schaltplus) abzweigt und die Lautsprecherkabel vom Radio zu den Lautsprechern legt, auf was muss er dann verzichten: Lenkradfernbedienung und ..?
Ronald
Hier paar Bilder:
AutoPC
Bordcomputer
Radio RD2 ohne Verstärker
Lautsprecher
Ronald
