BX Innenraum Beleuchtung reagiert nicht
Hallo , gestern haben wir in Lukas seinem BX die Hochtöner im Armaturenbrett eingebaut . Der hatte nämlich keine , auch keine Verkabelung dafür , was wir komplett aus dem Schlachtturbodiesel entnahmen . Es wurde allmählich dunkel und wir bemerkten , daß die Innenraum Beleuchtung aus war , obwohl die Türen die ganze Zeit auf waren . Da der BX momentan noch abgemeldet in der Garage steht und lediglich etwa alle zwei Monate Winter und Wetter bedingt herausgeholt wird , um ihn fit für den Fahralltag zu bekommen , konnte sich keiner mehr richtig erinnern , ob die Innenraum Beleuchtung sofort an und aus geht bei Tür auf und zu , ob sie zeitverzögert nach ca 30 S ausgeht . Lukas behauptet , ja , er hätte die Zeitverzögerung gehabt , ich sage , beim BX , auch beim gut ausgestatteten , gabs das eigentlich noch nicht , bin mir aber nicht sicher ... Na ja , heute Abend Fehlersuche : Türkontaktschalter und die Innenleuchte an der linken B Säule ausgebaut und gemessen . Ich weiß noch aus meinen BXzeiten , daß man bei offener Tür das Innenlicht nicht ausschalten konnte , sondern praktisch nur zwischen den Dauerminus und dem Minus über den Türkontaktschalter hin und herschaltete . Da die Türschalter viermal und die Leuchten zweimal existieren , konnte ich einen Kontaktfehler schonmal ausschließen . Mit dem Meßgerät überprüfte ich einen eventuellen Stromfluß zwischen braunem Kabelstecker und der Karosserie . Theoretisch hätte da ja was sein müssen wg des Innenwiderstandes der beiden Glühbirnen , aber da war absolut nix . Ich versuchte den Draht , welcher im A holm nach oben weg ging durch wackeln und ziehen zu verfolgen , ich vermutete , daß er bei dem Elektrikknäuel hinterm Kassettenfach irgendwo bei ist , aber dort war nichts . Ich sagte anfangs noch , kann ja so schlimm nicht sein , das zu beheben , aber jetzt wirds irgendwie zu undurchsichtig und weiß nicht mehr weiter , weil ich noch nichtmal eine elektrische Verbindung zwischen Türschalter und Innenlicht messen kann . Hat jemand eine Idee , wie das verdrahtet ist ?
Ein TZI hat eine Abschaltverzögerung, das Modul sitzt in der Nähe der Handschuhfächer. Gehen die Lampen manuell an? Geht der Lichtwarner?
Ich hätte  da zuerst im Sicherungskasten geschaut...
Ist beim hin und herschalten auch nichts passiert? hast du mal beide Schaltkontakte auf Abbrand geprüft? meiner hatte das auf der Fahrerseite, Am Schalterkontakt Abbrand, daraufhin kein Kontakt. Gereinigt und nun geht es wieder tadellos. Bevor du groß das Auto zerlegst, prüf doch erst einmal das und die Sicherungen.
Also , der Lichtwarnsummer funktioniert , die Innenleuchten lassen sich manuell einschalten , das mit dem Türkontaktschaltern und den Leuchtenschaltern habe ich schon überprüft und den Sicherungskasten habe ich auch schon geprüft , aber wenn da bei den Handschuhfächern irgendwas sitzen soll , Tobias hatte das Obere ausgebaut ,um das Lautsprecherkabel einzuziehen . Vielleicht ist dabei irgendwo ein Stecker abgegangen . Wo genau sitzt denn da das Modul ?
Bearbeitet von Fullmetaljacket
Wenn der Lichtwarner funktioniert dann kommt auch die Masse vom Türkontaktschalter. Die Steuerbox ist beim oberen Handschuhfach, Stecker prüfen...
Super . Schauen wir heute Abend mal nach.
Citroën BX fahrer
Ja es war unterm Handschuhfach die Verbindung die sich gelockert haben muss... da wir die Hochtöner vom tzd in den tzi bauten, jetzt geht wieder alles
Danke für eure Hilfe !
Gruß lukas
