ich bin seit 3 Wochen ein stolzer Besitzer eines C4 Coupé Bj. 2007 Das Auto gefällt mir sehr gut und ich mag ihn wirklich. Klar muss man langsam gewisse Verschleissteile wechseln, Termin in einer Werkstatt ist schon gemacht))) Aber nun zu meiner Frage. Bei mir gin in den 3 Wochen 3 Mal die STOP Leuchte, begleitet von drei Mal Piepston Alarm los. Die Leuchte war für ca. 15-20 Sek. da, danach weg... Check über den Bordcomputer, keine Fehler, Auslesen lassen, auch keine Fehler. Was kann es sein? Hoffe ihr könnt Licht ins Dunkel bringen.
Vielen Dank.
Andre
Willkommen hier!:)
Die STOP Leuchte geht normal dann aber nur in Verbindung mit einer weiteren Warnleuchte an. Funktionieren die alle bei Zündung einschalten?
Ansonsten kontest du beobachten in welchen Fahrtsituationen das passierte (beim beschleunigen, bremsen, in der Kurve, holprige Straße, ...) ?
Guck mal in den Bremsflüssigkeitsbehälter rein...
Ist die Batterie noch fit?
Fred :)
Vielen Dank an alle für die Antworten.
Batterie ist soweit ich es beurteilen kann fit, macht keine Probleme, Strom ist immer da und alles funktioniert. Bis auf die STOP Leuchte geht keine andere Lampe an, was ich beobachten konnte war das Blinken der Temperaturanzeige und nach 15-20 sek. war alles wieder ok. Bremsflüßigkeit, Öl und Kühlflüssigkeit wurden alle vor 3 Wochen getauscht.
Ich weiss nicht ob es damit zusammenhängen könnte, aber das linke vordere Radlager macht Geräusche, Termin für den Tausch ist übermorgen. Und ein Mal ging das Spielchen los als der Tank fast leer war, also nur ein Strich Füllung.
Wenn die Temperaturanzeige blinkt dann ist es vermutlich ein Problem mit dem Kühlventilator. Wenn der nicht so dreht wie er soll gibt es eine Fehlermeldung wie von Dir beschrieben, sollte dann aber im Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts zu finden sein (mit Lexia, nicht mit OBD-Universaltester).
Kann man es mit einem Multimeter messen? Ich meine damit ob genügend Spannung am Lüfter anliegt z. Bsp. oder ist es nur bei Citroen für richtig Geld aus zu lesen?
Man kann nachgucken ob er sich dreht wenn der Motor warm wird oder die Klimaanlage (sofern vorhanden und funktionierend) eingeschaltet wird. Ansonsten auslesen mit Citroen-Tester, damit kann man die Funktion auch prüfen. Multimeter ist dank elektronischer Steuerung eher wenig hilfreich...
Was wird das Auslesen bei Citroen ungefähr kosten? Gibt es da einen Richtwert?
Während meiner aktiven Zeit bei Citroen habe ich dafür nicht mehr als 20€ verlangt, dann wurde aber auch nur ausgelesen und ggf. die Fehler vor dem löschen ausgedruckt. Weitergehende Prüfungen und Beratungen gab es dafür dann nicht. Mittlerweile habe ich privat ein Lexia, die Preise sind weiterhin ähnlich... ;)
Wo kriegt man solch ein Wunderkasten den für "Privat" ? ;)
Wenn man schnell ist dann hier im Forum...
Ist denke ich Mal für die weitere Laufbahn mit dem Citroen keine schlechte Idee, oder? Was würde mich so ein Gerät kosten und an wen kann man sich da richten?
Auslesen kostet hier 35,-€. 2 - 3 x auslesen und Deine eigene Lexia ist bezahlt
