X2: Lampe der Innenbeleuchtung (Türholm)
Liebe Kollegen,
die Glühlampe meiner (X2) Innenbeleuchtung hat schlechten Kontakt und mal geht, mal nicht. Beide Seiten sind (meist abwechselnd :-) betroffen. Das Nachbiegen der Kontakte am Lampensockel hat nicht viel gebracht. Ich führchte eine Materialermüdung durch die hohe Temperatur. Ergo: wie heissen die Glühlampen und wo kann man sie güstig bekommen?
Danke und Grüße
Karel
Liegt meist an oxidierten Kontakten. Versuchs mal mit Kontaktspray.
... oder gleich die ganze Lampe tauschen.
Wenn man gegen ein Gebrauchtteil tauscht, hat man die gleichen Probleme schnell wieder. Ob Neutele verfügbar sind, bin ich grad zu faul zu prüfen.
Kontaktspray hlft gut, es sind normalerweise die Kontakte des Lampensockels zur Leuchte betroffen. Einsprühen und mit Lappen etwas bearbeiten.
da es mich auch irgendwie interessiert war ich mal ausnahmsweise nicht faul...:D
Ja, die Innenleuchten gibt es noch, links hat die Nr. 6362K3, rechts 6362K0. Hat jeweils eine UVP von 18,15€. Irgendwie erstaunlich günstig wie ich finde. Ich glaube, ich bestelle morgen früh ein Pärchen.;) Die verbauten Glühlampen heissen übrigens W6W.
Alex
Oder die Leuchten von einem X1 nehmen. Die halten. Die aus dem X2 sind nicht so haltbar. Hab erst vor ein paar Tagen bei einem HDI eine getauscht. Da war die Plastik zu weich und auch bröselig. Weg damit und X1 Leuchte rein. Fertig
W3W kommt in die Kennzeichen Beleuchtung rein
vor 6 Minuten, Amokhahn sagte:
Kann ich nicht bestätigen, nach meiner Erfahrung sind die identisch und genauso anfällig.
Also die schwarzen gibt ey schon länger nicht mehr. Die grauen sind noch verfügbar? Holla!!!
Gruß Marcel
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
vor 8 Minuten, herrmanndrucker sagte:
Gruß Marcel
ja! Und die linke Seite sogar noch in "savannabeige". Kostet allerdings das doppelte...:D Die Leseleuchten (also die waagerechten, länglichen im Himmel) gibts auch noch...
Alex
Liebe Kollegen,
danke für eure Tipps! Ich probiere es mit dem Kontaktspray. Ich wusste nicht, dass es der Lampensockel OE 611216 separat gibt.
Karel
War gerade bei meiner Innenbeleuchtung zugange.Nun ist die Fassung nach innen weggebrochen. Weiß jemand, wie ich die Leuchte herausbekomme? Oben sind zwei Löcher, in denen man Metallzungen erkennen kann. Konnte aber mit nem kleinen Schrauberzieher nichts lösen...
Liebe Kollegen,
der wahrscheinlichste Übeltäter ist der angeschmolzene Bajonettverschluss, was ein Teil des Reflektors ist. Die Lampenfassung ist intakt, der Anpressdruck lässt aber nach und die Kontakte heizen immer mehr. Ich habe mit dem Bügeleisen meiner besseren Hälfte auf Stufe 2 (von 3) das nach Aussen weggeschmolzene Material wieder platt gebügelt, aber viel hat es nicht geholfen. Dann habe ich die Kontaktfläche am Reflektor mit feinem Schleifpapier leicht angeschliffen und seitdem leuchten beide Lampen wieder. Wenn sie aber wieder den Geist aufgeben, kaufe ich neue. 2x18,- sind nicht all zu viel :-)
Karel
Ich hätte da noch 'n Teilespender ... (die vom X1 sollen ja länger halten)
Danke für die Angebote, aber ich würde gerne erst mal wissen, wie man das Teil ohne Beschädigung raus bekommt. Das Birnchen hat übrigens keinen Bajonettverschluß, sondern wird einfach reingesteckt. Vielleicht ist das beim X1 so, wobei sich die zweite Frage anschließt: Passen die wirklich in den X2???
Am oberen Teil der Lampe ziehen. Dann kommt die vor und man kann sie unten aushaken. Alternativ oben mit dem Schraubenzieher hebeln.
Die Fassung die das Birnchen hält wird bei mir rein gesteckt und ein Stück verdreht zum verriegeln.
Die passen in den X2. Hab ich erst vor ner Woche gemacht
An guten Tagen reiß ich die einfach mit bloßen Händen raus. An schlechteren nehme ich ein simples Buttermesser, damit beschädigt man nichts.
Dann hatte ich bis dato nur gute Tage. Kaputt ist nichts gegangen.
vor 17 Stunden, hercule sagte:
Das "Birnchen" hat sowohl beim X1 alsauch beim X2 einen Bajonettverschluß.
Und ich habe bei meinem X2 auf Leuchten vom X1 "downgegradet" und seitdem gibt es keine Ausfälle mehr bei der Innenraumbeleuchtung.
Wahrscheinlich hat Citroen verschiedene Modelle eingebaut. Bei mir ist jedenfalls definitiv kein Bajonettverschluss. Habe den Apparillo jetzt raus, die gesteckte Fassung sieht etwas verkohlt aus...
Kleine Korrektur: Die Fassung ist mit Bajonettverschluß, das Birnchen gesteckt! - Alles saubergemacht, es scheint wieder zu gehen!
Bearbeitet von hercule
präzisierung
Ich habe in der Not (und aus purer Langeweile) das originale Glühobst rausgenommen und entsprechende LEDs (aus feinstem Chinesium im 20er-Pack für'n 5er) ersetzt. Da bei mir die "Bajonett-Verschlüsse" auch am Reflektor schon porös waren und sich kein ordentlicher Kontakt mehr realisieren lies, habe ich kurzerhand jeweis zwei Stück Kabel (das dritte für Dauerlicht ist schon seit geraumer Zeit tot und damit überflüssig) auf die Leiterbahn auf der Rückseite des Reflektors und an die Metallzungen der LED's gelötet. Hernach wurden die LEDs fachgerecht mit Heißkleber in die Reflektoren reintegriert. Irgendwo habe ich davon auch noch Bilder...
Parallel dazu habe ich mir im Teilemarkt gebrauchte und intakte Lampengehäuse besorgt und auf die Seite gelegt. Das war vor über zwei Jahren. Aber es hält halt nix besser als ein ordentliches Provisorium.
Ich verstehe das nicht: wieso ist mein 2000er X2 von den ganzen Elektroproblemen verschont? Ok, jetzt, wo ichs schrub, wird er sich schon was einfallen lassen ;)
Gesendet von eiPhone mit Tapatalk
Am 6.3.2017 at 13:54 , inetter7 sagte:
Der wartet, bis du nicht darauf eingerichtet bist... ;)
Das wird es sein, der wartet nur, bis ich es gar nicht gebrauchen kann...
