Federung defekt - C6 2,7 AMVAR
ich habe hier einen C6, nach einigen hnudert oder 1000 Metern kommt die Meldung im Display "Federung defekt" und das Fahrwerk schaltet auf hart.
LDS-Stand ok, geprüft nach drucklos machen per Lexia.
Bei Geradeausfahrt steht das Lenkrad ca. 20° nach links eingeschlagen, den Grund kenne ich nicht. Radaufhängung sieht ok aus, meinte auch der PI bei der gerade bestandenen HU. Reifen gleichmäßig abgefahren, Fahrzeug zieht unter keinen Bedingungen schief.
Diagnose per Lexia:
ABS kein Fehler
Federung:
Lenkwinkelsensor keine Kommunikation, empfangener Wert falsch, sporadisch, wird aber nach Löschung und kurzer Fahrt umgehend wieder abgelegt.
Bei Geradeausfahrt steht da ein Wert von ca. 46°. Beim Drehen der Lankung nach rechts im Stand wird ein Wert von -128° erreicht, dann springt der Wert plötzlich und eproduzierbar auf 50°. Auf dem rechten Lenkanschlag wird -33° angezeigt, links -43°.
Heute kam ein neuer Fehler dazu, der gestern nicht vorhanden war: C1195 Ständiger Fehler: Mittleres Einfedern Vorderachse: Erhaltener Wert nicht kohärent (lustigerweise bei den zugeordneten Parametern 3069 km/h und 406837 u/min, wollte sich die Karre auf den Mond schießen ?!?) Bauteiletest, Hydractiveregler vorn und hinten: Ich habe nach der Aufforderung des Lexia, zu prüfen ob das Fahrwerk von weich auf hart schaltet, vorn und hinten am Auto gewipppt, konnte aber keine Veränderung der Federungshärte feststelllen. Gehe ich richtig vor ?
Beim Auslesen erscheint im Display unter kurzem Piepsen ganz kurz die Meldung "ESP/ASR defekt", reproduzierbar. Ich finde aber keinen Fehler der dazu abgelegt ist.
Kurvenlicht ging nicht meine ich, nach Neukalibrierung geht es, aber nur wenn der C6 in Bewegung ist, nicht im Stand. Ich kann mich aber auch irren und es ging bereits vorher.
Was meint ihr ?
Bearbeitet von TorstenX1
Dieter Westendorf
tapfer bleiben....
Lenkrad 20° nach links ist nicht gut, der Lenkwinkelsensor hat offenbar die gleiche Nullstellung wie das Lenkrad. Also Ursache für das schief stehende Lenkrad beseitigen (Lenkrad versetzen geht glaube ich sowieso nicht) und dann am Ende den Lenkwinkelsensor neu kalibrieren. Die Scheinwerfer schwenken nur bei fahrendem Fahrzeug, das ist normal.
Wie kalibriert man den LWS ? Ich habe im Lexia nichts gefunden.
Sollte über das ESP gehen. Erstmal muß das Lenkrad aber gerade stehen wenn der Wagen geradeaus fährt...
Wenn man es im Menü gefunden hat isses einfach. Schau Morgen nach und sage dir Bescheid. Lenkrad soll gerade stehen, ebenso logischerweise die Räder. Dann kalibrieren... Fertig. Menüführung bekommst morgen
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
Supi, Danke. Ich versuche bis dahin das große Beil, welches neben dem Wagen liegt, nicht anzurühren.
Wenn ich mich recht erinnere war das hier schon mal ein Thema, wüßte aber jetzt nicht was ich in der Suche eingeben sollte . Ist auch schon länger her .
Gruß Jens
Kalibrieren und alles wieder auf Null ist ja schön und gut, mich würde viel eher beunruhigen, nicht zu wissen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ich meine, das verstellt sich doch nicht alles ohne Grund von alleine ...
Wie schon gesagt, erstmal die Ursache für das schief stehende Lenkrad finden und beseitigen. Ich bin mir wie gesagt nicht sicher ob man beim C6 das lenkrad versetzen kann, ich denke aber dass das eher nicht möglich ist. Daher ist eine Achsvermessung hier wohl unumgänglich.
seit wann steht das Lenkrad schief?
Erst einmal dafür den Grund suchen!
Ich würde auch erst mal dafür sorgen, dass das Lenkrad wieder gerade steht. Das ESP Steuergerät erkennt während der Fahrt, dass das Auto geradeaus fährt. Steht das Lenkrad dabei aber auf Kurvenfahrt, ist klar, dass das als Fehler erkannt und gespeichert wird. Wenn sich nicht herauskriegen lässt, warum das Lenkrad schief steht, würde ich bei Lenkrad-Mittelstellung die Vorderachse noch mal neu einstellen. Und der Lenkwinkelsensor muss kalibriert werden, wenn die Vorderachse eingestellt wurde. Merkwürdig ist das ganze aber auf jeden Fall!
Mir ist es wieder eingefallen, war ein C6 der zum Verkauf stand mit gleichen Symptomen, dort war es die COM 2000 Einheit die defekt war .
Ich habe mich inzwischen an das schief stehende Lenkrad gewöhnt. Auto läuft exakt geradeaus, kein Ziehen nach rechts oder links. Reifen nutzen sich gleichmäßig ab, bis vor 1 Jahr stand sporadisch im Fehlerspeicher nicht korrekte Werte vom Lenkwinkelsensor, ist nach dem Löschen aber nicht sofort wieder als Fehler abgespeichert worden. Das Ganze ist szs. ein Schönheitsfehler ohne sonstige Beeinträchtigungen, also kann man das  schiefe Lenkrad ignorieren.
Gruß Otto
20° Abweichung bei Geradeausfahrt ist für mich kein Schönheitsfehler mehr...
Ich habe vergessen zu schreiben, dass es bei meinem Dickerle keine 20 % sind, sondern lediglich geschätzte 3 %.
So, das Lenkrad steht seit mehreren Jahren schief. Das war mir sicher auch schon mal aufgefallen, aber da bisher alles einwandfrei funktionierte... Ich bin geneigt, an eine defekte Com2000 zu glauben, vor allem wegen des Springen des Lenkwinkelwertes, aber erstmal geht´s zum Fahrwerkscheck.
Danke euch allen schon mal !
vor 23 Stunden, TorstenX1 sagte:
Ausgehend vom elektrisch weitestgehend identischen C5 II:
Der springende Wert ist normal. Der "Kipppunkt" zwischen -128° und 50° entspricht der Lenkradmittelstellung.
Wenn das nicht so ist, erstmal schauen, ob sich das Lenkrad so versetzen lässt, dass der Wert bei gerade stehenden Lenkrad kippt. Erst danach kommt die mechanische Fehlersuche am Fahrwerk.
Die nicht durch falsche Spur bzw. Reifenunterschiede "schiefen" Lenkräder habe ich nie verstanden. Gibt es keine "Mittelstellung" am Lenkgetriebe und Lenkrad zur Lenksäule?
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Am Dienstag, 28. Februar 2017 at 21:40 , TorstenX1 sagte:
hallo Torsten,
der lenkwinkelsensor fehler ist beim c6 in der regel ein soda fehler.
bei deinem fehlerbild solltest du die vier höhensensoren auf gängigkeit prüfen und danach die höhe kallibrieren.
danach sollte alles wieder gut sein.
gruß Jens
Hi Jens,
mich irritiert vor allem das:
beim Drehen der Lenkung nach rechts im Stand wird ein Wert von -128° erreicht, dann springt der Wert plötzlich und reproduzierbar auf 50°
So kann doch ein intakter Lenkwinkelsensor nicht arbeiten. Oder ?
Da wird wohl die Wickelfeder nicht mehr so fit sein und dann bist du wieder bei der Com2000
ESP etc. Defekt als kurze Meldung  beim auslesen ist normal! Ist daher kein Fehler der gespeichert wird.
Roman
