umschalten auf energiespar betrieb....
kennt jemand diesen text in einem c5 I Benziner V6?
zusätzlich blinkt die rote led der wegfahrsperre,
und springt deswegen nicht an.
anlasser und Lichtmaschine wurden gewechselt,
Batterie ist top , anlasser dreht gut
kenne nur die Meldung im Display....ecomodus aktiv
Fernbedienung mit schlüssel geht auch nicht.
Benzinpumpe läuft an
wie war nochmal das schlüsselanlernen für die Fernbedienung?
Batterie abklemmen und erst mal warten. Dann Batterie anklemmen und erneut versuchen. Eine bessere Idee habe ich nicht.
ACCM Helmut Bachmayer
Solange das Auto den Schlüssel nicht erkennt, ist die wegfahrsperre aktiv. Wie Guenni schon sagte, die Batterie abklemmen, ein wenig warten, die Batterie wieder abklemmen und warten, bis sich das system mit der Fernbedienung auf -und zuschließen läßt. Gruß der bachmayer
ja, das sind die Sachen die ich auch kenne, aber leider diese karre nicht.
alles probiert, aber keine lösung in sicht.
Ohne Lexia lassen sich nur die FB anlernen, für die Transponder der WFS braucht man Lexia. Auslesen der Parameter wäre eh ratsam...
genau diese Sachen lassen sich ja nicht auslesen.................................keine Kommunikation............
Dann hast Du das Problem ja schon eingegrenzt. Datenbus tot? Zubehör eingebaut?
an Datenbus hab ich auch schon gedacht, weil der vollidiot (der Verkäufer)  bei dem Laufwerk im handschuhfach einfach die kabel abgeschnitten hat um das Laufwerk auszubauen. ebenso hat er vorher noch alle Sicherungen ausgebaut.
hab jetzt gerade bei eibei den kompletten satz bestellt und werde alles umbauen.
Kabel abschneiden ist eine schlechte Idee, denn damit unterbricht man tatsächlich den Datenbus...
also heute alles neu rein,
motorsteuergerät
bsi
Lenkradschloss
Türschloss
den kurzschluss im Laufwerk beseitigt (can bus)
und siehe da , alles läuft
herrlich das geräusch, wenn die spiegel wieder ausklappen:):):)
hat schon mal jemand versucht, den Transponder aus dem Schlüsselbart zu entfernen?
das spart nämlich den einbau des Lenkradschlosses und den schlüsselumbau
Bearbeitet von uwekolb
