Am 1.3.2017 at 13:23 , JK_aus_DU sagte:
Falls es eine Gasanlage von Prins ist, würde ich diese Adresse in Bevern empfehlen. Er hat auch meinen Hyundai vor 7 Jahren umgerüstet: http://www.prinsservice.de/
...ja zu denen werde ich mal hinfahren und mich beraten lassen. Ist von mir aus nicht weit.Bin gestern auch noch im LPG Forum eingetreten, will aber als erstes mal zu der Autogaswerkstatt fahren, die den gebrauchten Prins-Verdampfer der jetzt nicht mehr in Ordnung ist eingebaut hat .
Danke nochmal für die vielen Ratschläge
Knitterliese
Wie schon gesagt: Wenn da eine Autronic drin ist, benötigst Du auch zwingend den entsprechenden Verdampfer von Autronic. Nur der ist im Rahmen Gaseinbauprüfung und dem Abgasgutachten, das man bei der Eintragung in die Papiere benötigt zulässig. Eine HU / Gasanlagenprüfung wirst Du mit dem Prins-Verdampfer bei dieser Anlage bei einem aufmerksamen Prüfer nie bestehen.
Ich vermute dieser Wagen wurde nicht ohne Grund "günstig" verkauft...
Bearbeitet von bx-basis
Kann es sein, dass es nur noch Verdampfer-Reparaturkits oder "Schlauchverdampfer" für die Autronic Mistral gibt?
Ronald
Am 8.3.2017 at 14:19 , Ronald sagte:
Ronald
hallo Ronald
...Schlauchverdampfer habe ich auch bei Ebay gefunden, so eine runde  " Keksdose " wie die von Prins haben die wohl nicht im Angebot.
Am 8.3.2017 at 14:15 , bx-basis sagte:
...na ja soooo günstig war er auch nicht, 1000 € sind für einen Frührentner nicht wenig. Und ich vermute auch bald das es ein Fehlkauf war, hat noch einige andere Macken, die ich beim Kauf nicht gesehen habe.Muß ich halt das beste von machen. Kann man die Gasanlage eigentlich einfach ausbauen oder wird das kompliziert und muß ich wieder andere Teile verbauen, z.b. das Steuergerät.
Knitterliese
Für 1000€ bekommt man - insbesondere in der Fahrzeugklasse - eben nur Bastelbuden in die man weiter Geld investieren muß. Dazu kommt dass die meisten in dieser preisklasse angebotenen Fahrzeuge ihr Geld nichtmal wert sind...
Gasanlage ausbauen ist kein größeres Problem, einfach alles rausreißen was nicht ab Werk drin war (sieht man normalerweise auf den ersten Blick...), die Löcher für die Gaseinblasdüsen im Ansaugkrümmer vernünftig verschließen und dann noch den Krempel aus den Papieren austragen lassen.
vor 25 Minuten, bx-basis sagte:
...erst mal sehen, ob mir die Werkstatt die den gebrauchten Prins-Verdampfer eingebaut hat, das Teil repariert. Auch auf gebrauchte Ersatzteile ist schließlich ein halbes Jahr Garantie . Ich glaube das es da noch Ärger gibt, die Firma scheint wohl nicht so beliebt zu sein.
Als letzte Option baue ich die Gasanlage aus.
Danke für die Tips.
Knitterliese
Bevor Du die Anlage rauswirfst, würde ich zunächst mal eine qualifizierte Gaswerkstatt drüber sehen lassen. Schließlich ist LPG ja eine gute Sache wenn es funktioniert. Insbesondere wenn das Geld eher knapp ist.
