Anhängerkupplung XM
Hallo.
Weiss jemand ob es einen fahrzeugspezischen Elektrosatz für
eine Anhängerkupplung beim XM gab oder noch gibt?
Ich würde mir gerne an meinen XM (Y4 V6 zpj Baujahr 1996)
eine Anhängerkupplung machen, will aber nicht die originale
Verkabelung "ruinieren".
Vielleicht hat ja auch jemand einen Satz und möchte den verkaufen ?
Gruss und danke , Michael.
René Mansveld
Gab es auf jeden Fall, habe ich aber nicht oft gesehen.
Im Prinzip ist das aber auch einfach nachzubauen, denn die Rückleuchten haben jeweils zwei Steckeranschlüsse die parallel funktionieren.
Also am Kabel der Anhängerkupplung baugleiche Stecker ansetzen und einfach nur aufstecken.
René
Danke! Diese Info hilft mir auch, an meinem Break die von einem der Vorbesitzer per Stromdieben angeschlossene Verkabelung ordentlich zu machen.
vor 11 Minuten, René Mansveld sagte:
René
Danke für die Antwort.
Wo kann man diese Stecker finden und woher weiss ich dann dass es die richtigen sind.
Finden eventuell auf dem Schrottplatz.
Für den Xantia gibt es spezifische E-Sätze.
Könnten die nicht passen ?
Gruss, Michael.
Ist die Verkabelung so viel anders als beim Xantia? Also für den Xantia gibt es Kabel mit passenden Stecker im Zubehör.
Gruß Henry
vor 6 Minuten, Henry K sagte:
Gruß Henry
Tipp wo ich die bekomme?
Danke.
René Mansveld
vor 12 Stunden, dackelinchen sagte:
Kann ich nicht sagen, sorry.
Vielleicht sind es die gleichen Stecker, das wäre dann Glück, aber sind die dann auch gleich belegt?
Beim XM sind sie jedenfalls hellblau, falls das jemand hilft (könnte ja was aussagen).
René
Ich hab noch eine Hängerkupplung bei mir liegen, wo ich nur das Gestellt sowie Haken brauchte. Der E-Satz ist da auch bei gewesen. Wenn Du den E-Satz brauchen kannst, melde Dich gern.
Gruß Marc
citroen-gsa.de
Habe auch noch eine Westfalia mit originalem E-Satz übrig.
Gruß Stefan.
vor 16 Minuten, citroen-gsa.de sagte:
Gruß Stefan.
Dein Postfach ist voll. Abnehmbar ist die nicht zufällig? Was soll die AHK kosten?
Hallo.
Ich habe zwischenzeitlich einen fahrzeugspezifischen Elektrosatz gefunden, allerdings
wäre der passend für den Kombi.
Weiss jemand ob die Stecker auch passen ?
Gruss, Michael
hast du nen Link? Die Stecker der Rückleuchten für Limo und Break sehen für mich gleich aus. Nur ist an der Limo kein Steckplatz an der Rückleuchte frei - zumindest bei meinem Schlachter wo ich vorhin nachgesehen habe.
Bearbeitet von schwinge
Hallo.der Stecker müsste dann ja am fahrzeuspezifischen E- Satz sein.
René Mansveld
vor 21 Stunden, dackelinchen sagte:
Break und Limo habe die gleichen Stecker an den Rückleuchten.
vor 3 Stunden, schwinge sagte:
Eigentlich sollte das so sein, da passen zwei Stecker dran (über einander angeordnet).
René
Danke für die Antwort. Ich werde mir dann mal den e- Satz bestellen. Gruss.
René
Ja, mittlerweile ist mir auch ein Lichtlein aufgegangen, warum bei meiner Schlachtlimo beide Steckplätze belegt sind. Da ist auch ne AHK dran. :lol:
Hallo.
Ich habe jetzt eine Anhängerkupplung und einen E-Satz bestellt.
Wird demnächst dann eingebaut.
Gruss und danke nochmals. Ich werde berichten, Michael.
