was für Schrauben mit welchem Gewinde kommen in die Motorhalter hinein, mit denen ich die Motorhalter am Rahmen fest schraube?
Fragt
Wolfgang
Hallo, habe ich dich richtig verstanden, normales M10 Gewinde oder Schraube M10 mit Feingewinde?
Komisch, bekomme diese nicht in die Mutter im Motorhalter reingeschraubt.
aber Danke für die Antwort.
Bearbeitet von chevy3600
vor 34 Minuten, chevy3600 sagte:
Kann vorkommen wenn der Motorhalter nicht exakt über dem Loch im Querträger sitzt
jozzo hat recht, das dürfte die wahrscheinlichste Ursache sein. Einfach mal den Motor an beiden Auslasskrümmerrohren greifen und auf dem Chassis bewegen um die Auflage der Lager zu verändern. Falls es das nicht ist und das Lager neu: Evtl. Fertigungsfehler des Gewindes, ggf. nachschneiden.
Ansonsten: Rahmenbruch :(
Holgi
Hat funktioniert!
