Mein vor 4 Wochen bei "Garage Aufräumen" gefundenes ITT 2260 Autoradio läuft wunderbar in meinem Ami 6. In Ermanglung noch verfügbaren LW/MW Sender hält sich der akustische Genuss jedoch in Grenzen. Es verfügt aber über einen 5-poligen Anschluss für ein externes Kassettengerät der 60/70-ger. Toll wäre es, einen passenden Adapter auf Cinch/Klinker 3,5 hierfür zu finden.
Alternativ wäre ein Umlöten auf einen 5-poligen DIN 180 Grad anzudenken. Dazu bräuchte ich aber die entsprechende Polung der 5 Phasen.
Anbei ein Bild dazu:
https://www.dropbox.com/s/r9hu1yqmptj2t9r/IMG_20170301_093247.jpg?dl=0
Danke. Aber man sieht hier vom Stecker wenig. Bei Conrad selbst dann mehr und erpasst so nicht auf das Model was auf dem Bild zusehen ist.
Stereo-Stecker      Ansicht auf einen Stecker,Buchse also anpassen.
Peter
.......stimmt muß 5 polig 240 Grad sein.
findet man auch unter der Adresse.Ansonnsten in der Bucht
Peter
DIN-Stecker 5 Pol 240° Renkverschluss
Bearbeitet von soleil
.......wenn ich mich recht erinnere waren 5 polige Anschlüsse für Mono
6polige Buchsen für Stereoanschluß.Komme dann mit der Belegung ins Grübeln.
Peter
Das Problem ist gar nicht so trivial, die Pinbelegung bei Autoradios entspricht nicht jenen aus dem Hifi Bereich und ist wohl bei jedem Hersteller unterschiedlich. Von Versuchen 'auf Verdacht' kann ich nur abraten, da die Pins z.T. auch Strom führen, z. B. zur Fernschaltung des Verstärkers vom Cass. Gerät. Bevor eigene Experimente zu Schäden führen, evtl. einen Fachmann konsultieren, 'König Klassik Radios' hat wohl einen guten Ruf in dem Bereich. (Hatte noch keinen Kontakt mit dem Laden und profitiere auch nicht...) Und es gibt sicher auch noch weitere Fachbetriebe.
Er sucht ja nur Audio IN. Wenn man das Gerät nicht öffnen will, kann bzw. nicht messen kann,oder Schaltpläne nicht lesen: Gerät am Netzteil betreiben, LS dranhängen und mit einem Stück Lötzinn einzeln in die Kontakte der Buchse gehen. Kommt bei einem der Pins ein Brummton , den man lauter und leiser stellen kann, so ist das Audio IN. Masse dürfte mit dem Gehäuse verbunden sein. Jetzt, falls Stecker nicht erhältlich, aus einem DIN Stecker einen "schnitzen"..unbenutze Kontakte abtrennen, um Kurzschluß zu vermeiden.
Ansonsten übers Lautstärke Poti gehen. Wie oben, Finger der Reihe nach an die 3Pins  (einzeln! ) dran halten, regelbaren Brumm finden, das Beinchen des Potis anheben (auslöten), dann da Audio In löten, Masse ist das Gehäuse. Dann entfällt freilich der HF Teil ;-) Ansonsten Umschalter. Serviceunterlagen gibt es hier (kostenpflichtig) : http://www.radiofil.com/schematheque/oceanic-itt-t-2240,m24159.html
Am 6.3.2017 at 10:20 , Rosti sagte:
Das funktioniert nur, wenn sich der ext. Eingang manuell schalten lässt ('Aux' o.ä.), meist ist das bei Autoradios nicht möglich. Da erfolgt die Umschaltung der Signalquelle  i.d.R. über eine Steuerspannung des ext. Gerätes.
Passt aber hören tu ich nix. Da muss mal der Techniker ran. Wer kennt da einen Spezialisten für Autoradios in Berlin
http://peterswerkstatt.de wurde hier mal empfohlen. Ist zwar nicht speziell Autoradio sondern eher Allround-Talent für alles ab den 50ern.
Gruß Higgins
