Fehler auslesen beim C5II 1.6 16V HDI 110 FAB
Kann jemand damit etwas anfangen?
Beim Fahren geht die Leistung des Motors zurück, dann anhalten Motor aus und wieder startende so geht es denn mal wieder einige Kilometer.
http://4l6bza.jpg
P0087 - Kraftstoffdruck zu gering: Leckölmengen der Injektoren prüfen, bei zu viel Leckölverlust wird der notwendige Raildruck nicht erreicht, Motor geht ggf. in den Notlauf und der Fehler wird gesetzt. Folgeschaden ist irgendwann eine defekte HD-Pumpe.
Die anderen Fehler sind m.E. für die Symptome nicht relevant.
herrmanndrucker
Genau das hatte ich bei einem baugleichen. War das Druckregelventil in der Pumpe. Gibt es einzeln bei Bosch. Kostet knapp 180€ in dem Dreh.
Gruß Marcel
PS. Die 2 Dichtungen mit bestellen. Sind nicht mit dabei!!
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
vor 10 Stunden, herrmanndrucker sagte:
Gruß Marcel
Hast du zufällig die Teilenummer?
HI
Kraftstoffilter ern. und gut ist.
g*
STEFAN
HI
Ja kannste selber wechseln,und das scheint der richtige Filter zu sein.
g*
STEFAN
