Hallo zusammen
Erstmal möchte ich mich vorstellen
Uwe Nienhaus, wohnhaft in Villingen-Schwenningen
Ich fahre einen C5 HDI 140 Exlusive
und meine Frau einen C-Crosser Tendance
Heute stellte ich fest, das im Wagen meiner Frau das Telefonmenue nicht mehr angezeigt wird Auch die Tasten am Lenkrad funktionieren nicht.
Wenn ich eine versuche eine Einstellung vorzunehmen bekomme ich immer den Fehlercode nicht möglich wegen Systemfehler.
Ich habe alle Sicherungen die dafür in Frage kommen gemessen ! Alle OK.
Ich gabe die Schalter am Lenkrad geprüft! Ebenfalls OK
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende! Kann mir jemand aus dem Forum einen Tip geben, oder bleibt nur der Gang zur Werkstatt?
Mit freundlichen Grüßen
Uwe Nienhaus
Motor und Zündung ausschalten, eine Weile (ca. 3 Minuten) warten (bis die BSI wirklich runtergefahren ist), dann nochmals versuchen.
Ansonsten warten, Batterie abklemmen, ca. 3 Minuten warten und dann anklemmen und wieder versuchen.
Dann sind möglicherweise halt gewisse Standardeinstellungen im Bordcomputer weg und die Scheiben müssen unter Umständen neu angelernt werden (Einklemmschutz).
Vielleicht hilft's. Viel Glück.
Werde ich mal versucheb Danke!!!
Habe die Batterie gut eine halbe Stunde abgeklemmt gelassen leider ohne Erfolg.
Weiß jemand  wo das  Modul sitzt, das für das Telefon und Bluetooth zuständig ist?
Schau mal im Outlanderforum nach. DerC-Crosser ist ein umgelabelter Outie, die Jungs können Dir da sicher weiterhelfen.
Der C-Crosser wurde nicht so oft verkauft, der Outie deutlich mehr.
danke werde ich machen
Gruß Uwe
