ACCM Wolfgang Paßmann
Unser Berlingo 1.6 hdi von 2007 springt derzeit schlecht an, d.h., oft erst nach herausziehen und erneutem einstecken des Schlüssels (Batterie im Schlüssel ist neu)
und geht eher nach Bergabstrecken unvermittelt aus- mit eingelegtem Gang. Der Fehlerspeicher sagt "Vorglüh/Nachglührelais Steuerkreisfehler- nicht geschaltet" und "Sensorversorgungsspannung niedrig(Kraftstoffdruck, Luftstrom, AGR-Ventil)".
Vor 1 1/2 Jahren war das mal ähnlich, da wurde in der Werkstatt ein Relais getauscht (nicht das Vorglüh/Nachglüh, sondern ein dem vorgeschaltetes (?). Dann wars seitdem ok.
Kennt das jemand bzw. weiß etwas dazu, dass die fehlersuche nicht so lang (und teuer) wird?
Danke
Wolfgang
