Xantia: Heizung nicht regelbar
Hallo an alle,
ich habe bei meinem X2 das Problem, dass sich die Heizung nicht mehr regeln lässt; sie heizt permanent.
Woran kann das liegen ?
Skandinavien-Ausführung?
Klimasteuergerät oder Stellmotor der Warmluftklappe?
ACCM Claude-Michel
Beim Xantia fließt das heiße Wasser immer durch den Wärmetauscher. Es gibt kein Ventil was regelt. Die Wärme wird durch Öffnen und Schließen der Luftklappen geregelt.
Folgendes könnte in Betracht kommen:
Sicherung durchgeschmolzen, Sensor defekt, Sensor verdreckt, Ventilator am Sensor defekt, Steuerung defekt, Stellmotoren der Luftklappen defekt.
Das Steuergerät, das unter dem Handschuhfach sitzt, war defekt.
vor 16 Minuten, Der Käufer sagte:
Dann steht der Fahrt nach Osnabrück ja nichts mehr im Weg....
