Hallo Leute,
bei meinem '91 BX turbo diesel ist die kupplung defekt.
zunächst hatte es konnte ich noch ein weilchen mit
dem wagen fahren, es hatte halt nur etwas länger gedauert
bis ich die endgeschwindigkeit erreichte ( bis max. 160 km/h)
und beim berg hochfahren hatte er enorme schwierigkeiten.
Der Motor ist total top. Nur die Kupplung ist defekt.
Was für Teile werden da benötigt und wieviel könnte das
material kosten und was würde die werkstatt kosten ?
Kann man da was selber machen ?
gruss jr
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ein komplettes Kupplungskit (nur im Set sinnvoll) besteht aus Mitnehmerscheibe, Druckplatte und Ausrücklager. Kostet für den TurboD z.B. bei www.f-w-meisen.de 132,27 €, original bei Citroën sicherlich um einiges teurer. Der Hauptkostenpunkt wird aber der Arbeitsaufwand sein, der hauptsächlich darin besteht, das Getriebe aus- und wieder einzubauen. Hier sind andere gefragt, denn ich mache seit einiger Zeit alles mechanische an meinen Autos selbst.
>>Grüße, Jürgen
Viel Spaß beim wechseln.Ich hab grad ne Kupplung gewechselt beim BX.Sch...arbeit finde ich.Da war der 190er von meinem Schwager aber besser.Aber 190er mit BX vergleichen ist ein anderes Thema.Lassen wir das.
Ich denk,ein Profi dürfte in 5-6 Stunden fertig sein.Korrigiert mich wenn ich mich irre.
Gruß Thomas
ACCM Torsten Käseberg
Das Material wie oben schon erwähnt,die Werkstatt mindestens 500Euro.
Wenn du selbst rann willst rechne mit 2Tagen Arbeit a 7Stunden streßfreies schrauben.Meistens sitzt was fest u.s.w.,dann dauerts länger.Ich hab das Getriebe nach Abbau sämtlicher Anbauteile mit Motor abgelassen und konnte so bequem das Getriebe vom Motor abziehen,die Kupplung wechseln und das Getriebe läßt sich auch leicht wieder an den Motor anflanschen,das ist nämlich immer fummelig und mühselig.
Viel Glück!
