Hallo Zusammen,
nachdem ich hier schon viele gute Ratschläge bekommen habe, wende ich mich an euch. Mein C5 break, 2l, HDI, BJ 04,sx, ärgert mal wieder. Wegen Leistungsverlust hatte ich ihn  2 Tage zur Fehlersuche in der Citroënwerkstatt, mit den Ergebniss Turbolader defekt 2000€. Bin zu einem Bekannten der meinte Turbolader wäre o.k. und hat dieFehler gelöscht. Bei der nächsten Autobahnfahrt, kam ESP/ASR Ausser Betrieb und Dieselfilter reinigen. Er hatte am Anfang gut gezogen und auf dem Rückweg kam Anomalie Abgasreinigung und beim Auslesen die Fehlermeldung P0487, P0299 und P0087. Könnte  das der Partikelfilter sein ,den ich bei 120tkm getauscht habe ? Jetzt habe ich 166tkm drauf und bin die letzten 2 Monate nur Stadtverkehr gefahren.
Danke im voraus
Delphin
Der Filter hält länger. Entweder du hast Müll eingebaut beim " tausch" oder die Ursache liegt woanders. Und diese Fehlercodes nutzen auch nichts. Richtig auslesen und schauen woran es liegt.
roman
hmmm, ESP/ASR könnte ev. mit einem defekten Bremslichtschalter zusammenhängen,.....
Dieselfilter wäre der Kraftstofffilter, ev. Kraftstoffversorgung,...
Wie fit ist die Batterie?
Batterie ist 2 Jahre , der Kraftstoff-Filter wurde September 2016 mit Ölwechsel und Luftfilter getauscht.
Delphin
vor 6 Stunden, gutesguenstig sagte:
roman
Der Partikelfilter wurde in einer Citroenwerkstatt getauscht.
Delphin
vor 13 Stunden, Delphin sagte:
na dann wechsele erst mal den Differenzdrucksensor. Wenn du Glück hast sitzt der etwa oben mittig an der Spritzwand hinter dem Motor. Kosten so etwa 30€. Reicht aus dem Zubehör. Die Bauform ist etwas anders, die Funktion gleich.
der Fehler kann viele Ursachen haben, wenn man es machen kann mit Lexia die Fehler löschen, danach Standardparametermessung unter dem Punkt Einspritzung aufrufen und mit angeschlossener Lexia fahren bis der Fehler auftritt. Schauen was da gerade meckert, welche Werte nicht den Sollwerten entsprechen. Die Abschaltung von ESP usw. ist nur eine Nebenwirkung des Fehlers. Des weiteren das Unterdrucksystem der ganzen Steuerdosen im Motorraum prüfen, wenn da ein Schlauch defekt ist oder ein Magnetventil, dann führt das auch zu dieser Fehlermeldung.
Mit dem Partikelfilter hätte die Fehlermeldung nur zu tun, wenn man bei Lexia unter Rußpartikelfilter den Zustand des Filters abfragt und dieser als nicht vollständig regeneriert geführt wird und der Reinigungszyklus bei unter 100 KM liegt. Dann würde aber auch dein Kühlerlüfter dauernd laufen, weil das System durch höhere Verbrennungstemperaturen dauernd den Filter regenerieren will. Der Verbrauch würde auch merkbar, etwa 1L/100Km ansteigen.
Habe mich 1 Jahr mit dem Fehler geprügelt, bis am Ende der Unterdruckschlauch am AGR die Ursache lieferte, Citroen wollte Z.B. den Kabelbaum im Motorraum tauschen. Leider ist Anomalie Abgasreinigung ein sehr globaler Begriff für Alles, was mit der Motorsteuerung zu tun hat.
Deshalb habe ich mir damals Lexia angeschafft, weil die Fehlersuche Geduld verlangt und exakte Informationen aus den Tiefen der Steuergeräte.
DEN Fehler und DIE Ursache gibt es nicht.
vor 6 Stunden, ds20hh sagte:
Danke für die Info, das hört sich interessant an.  Leider bin ich beim selbst reparieren nicht so fit. Habe jemand der das Auto versucht hat zu reparieren.
LG
hast du beim fap tausch auch eolys aufgefüllt?
ACCM Helmut Bachmayer
Fehlt eloy, schreit direkt danach, aber das unterdrucksystem ist der Weg zur Wahrheit, das kann dauern , bis du das findest. Mache es wie ds20hh schreibt. Schau mal dann besonders bei der ladersteuerung, ob da der Unterdruck zusammenbricht oder sich verändert.
Gruß der bachmayer
Bearbeitet von ACCM Helmut Bachmayer
vor 37 Minuten, ACCM Helmut Bachmayer sagte:
Gruß der bachmayer
Das Eloy habe ich vor einem Jahr komplett  bei Citroen wechseln lassen. Werde diese Woche nochmal  zu einer Werkstatt fahren,  die sich Dieselspezialist beschreibt. Alles was man nicht selbst machen kann ist M.....
Delphin
Für diese Aufgabe braucht er einen guten Tester, er muß ja beim Fahren schauen, was passiert, wenn der Wagen in den Notlauf geht.
gruß der bachmayer
noch einen Nachtrag zu dem Tipp mit dem Differenzdrucksensor für den Partikelfilter. Den Sensor kann man sehr easy prüfen: beide Schläuche abziehen (geht einfach - ohne Werkzeug), Motor anlassen, kommt im Display die Meldung Filter durchbohrt, dann ist der Sensor OK.
Mitleidende Grüße aus Hamburg
Hallo Zusammen,
Erstmal vielen Dank für die vielen Hinweise. Habe gestern den Abgasdrucksensor gekauft.  Noch einbauen und dann melde ich mich nochmals ob oder nicht !
LG
Delphin
Zur Info,
Abgasdrucksensor,  Partikelfilter getauscht.  Es ist besser,  aber immer noch keine volle Leistung.  Sieht aus als wäre es doch der Turbolader.
Gruß Delphin
