Suche Türlautsprecher hinten Xantia X2
Spice2004
hat noch jemand einen oder auch 2 brauchbare Türlautsprecher für einen X2 hinten?
Gruß Spice
Hab nen kompletten intakten Satz vorn und hinten aber X1.
Die vom X1 sind deutlich besser. Je nach Baujahr des X2 sind andere Stecker dran.
Man bekommt aber auch gute Lautsprecher, 130mm, für wenige Euros im Zubehörhandel.
Ich kann intakte originale X2-Lautsprecher anbeiten... empfehle aber, sie nicht zu kaufen, die Dinger taugen nichts ;)
Ich sag schon mal Danke. Insbesondere für Torsten´s Ehrlichkeit!
Ja die aus dem Zubehör schreiben aber so gut wie nie welches Einbaumaß die Dinger haben!
Ich habe mal gemeßen und meine auf 117mm zu kommen.
Weiß da vielleicht jemand welche da definitiv passen würden?
Gruß Norbert
Schau mal auf Conrad , hier werden in der Produktbeschreibung auch die Einbaumaße aufgeführt.
Ich habe bei mir hinten welche von JBL drin und Torsten sagte mir auch beim Tausch der Türpappen, ich solle diese behalten, da sie besser sind als die originalen ;)
Also beim X1 sind die hinten 13 cm ,viermal verschraubt Kabel dran und sich freuen.Hab in meinem Pioneer drin die gehen erste Sahne .Du musst dann nur das original Kabel etwas ändern das hab ich als nicht Elektriker geschafft.
Gruß Henry
