meine Werkstatt eröffnete mir kürzlich, dass die "Welle"(?) der Klimaanlage/Heizung gebrochen sei, der Stellmotor aber noch arbeite. Da die komplette Armatur, Airbag etc. demontiert werden müsse, müsste ich mit ca. 1000 Euro rechnen. Ist das das letzte Wort oder gibt es irgendwelche günstigeren (Hilfs-) Lösungen? Selbst demontieren scheidet ja wohl eher aus, oder?
Bei meinem C5 aus 2007 macht eine 1000-Euro Reparatur keinen Sinn mehr.
Hallo Jochen,
das Problem ist leider allzu bekannt. Es bricht die Mischerklappenwelle, so daß eine Temperaturregelung, meist auf einer Seite, nicht mehr möglich ist. Es gibt dafür ein Kit mit Ersatzklappen, bei welchen die Wellen verstärkt wurden. Die sind auch nicht mal teuer.
Zeitaufwändig, und damit teuer, ist der Ausbau des Gebläsekastens. Dafür muß die Armaturentafel komplett ausgebaut werden und die Klimaanlage abgesaugt werden. Dann wird der Gebläsekasten zerlegt und die neuen Wellen eingebaut. Wenn dann wieder alles zusammengebaut ist, sind die veranschlagten 1000.-€ fällig, zumindest in der Vertragswerkstatt.
Also entweder mit der konstanten Temperatur leben, oder selber basteln (lassen) um die Kosten im Rahmen zu halten.
Wenn's hilft: Einen funktionstüchtigen Gebläsekasten hätte ich noch.....
balu1
vor 36 Minuten, balu1 sagte:
Vielen Dank für die Infos.
Große Kontakte in die Schrauberszene habe ich nicht mehr. Mal sehen bzw. hoffen, dass vielleicht hier jemand kundiges Interesse zeigt.
Möchtest Du denn lieber instandsetzen oder eher verkaufen?
vor 20 Minuten, balu1 sagte:
Wenn ich einen guten Ersatz hätte, würde ich auch verkaufen. Der C5 ist ein Klasse Wagen (mit 1.6er Diesel), aber mein Xantia Break war schöner ;) Mein Problem: ich möchte kaum auf Hydropneumatic verzichten, brauche aber eigentlich keinen großen Wagen (Kombi) mehr. AHK reicht.
Das wird schwierig. Also doch reparieren.....Du bist übrigens gar nicht so weit von mir weg, wenn ich das mit PB richtig gelesen habe......
Am 18.3.2017 at 11:18 , accmzöbix sagte:
Falls das  die  Version "Style" ist  (keine  seitengetrennte  Klima), dann kann man den Stellmotor  vom Fahrer-Fußraum in den Beifahrer-Fußraum ummontieren  (passt in die dort leere  Aufnahme exakt rein  , mit Löten  an das Kabel anschließen  , hinterm Radio voebeiführen  und  wichtig.  umpolen ( wie das geht  habe ich in einem  früheren betrag mal geschrieben).  Bei mir funzt das seit ca 2 Jahren problemlos.
Alles etwas fummelig und viel Gymnastik, aber fast kostenlos.
Danke für den Hinweis. Ich hatte auf Empfehlung hier http://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/115705-klimaheizung-defekt/ schon einen neuen Thread aufgemacht. Laut meiner Werkstatt ist die Mischerklappenwelle gebrochen, der Stellmotor tuts noch. Von daher würde ein Umbau auf die andere Seite nichts bringen, oder?
Also:   Soweit ich das überblicke, wird die Klappe (beachte: Style hat  -weil keine Seitentrennung der Klima- nur 1 große Klappe) an 3 Punkten geachst, nämlich li, mitte und re . Der Wellenbruch war bei mir gleich nach der Achsung links (Die Reparaturklappen  sind an den Übergängen Lager-Klappe verstärkt). wechselt man den Stellmotor nach re, dann  bewegt sich die Klappe nur  re und mittig gelagert. Links "lümmelt  rum". Wie gesagt, bei mir  funzts seit 2 Jahren problemlos.
vor 22 Minuten, accmzöbix sagte:
Okkk - Danke für die Erläuterung. Werde mal versuchen, dass etwas zu klären.
Gruß, Jochen
Schreib doch mal was für ein Typ C5 du hast , und ob er seitengetrennte  Klima hat.  Meines wissens  hatte  nur  Die  Ausstattungsvariante  "Style" keine  seitengetrennte  Klima (erkennbar an nur einer Temperaturwählwippe  unterhalb dem Radio)
vor 13 Minuten, accmzöbix sagte:
So ist das.
Am 3/19/2017 at 20:12 , accmzöbix sagte:
So, nächste Woche könnte ich Zeit haben ... Gibt es zu dem Thema eine Bilder- oder Skizzen-Quelle? Blindversuch fand ich jetzt nicht so überzeugend. :)
Beginnen würde ich in  Fahrerfußraum mit Demontage des  Schrittmotors. Dann steckt man in die  Aufnahme einen großen  Schraubendreher und dreht mal. Kann man  drehen bis der Arzt kommt, dann kann an der Aufnahme  keine Klappe  mehr kraftschlüssig angeschlossen sein.  Nun kann man  weitermachen  durch  Radio raus  , und  Hanschuhfach raus. Evtl auch Mitteltunnelverkleidung entfernen (gefummel ua wg Höhenverstellungstasten).
Der Schrittmotor  besteht aus "2 Motoren". der eine  wird  angesteuert  wenn sich die klappe in die einen Richtung bewegen soll, der andere bei Bewegung in die andere.Bei Umbau des Schrittmotors von li nach re muß man daher die  Anschlüsse der 2 Motoren  vertauschen .
