Verkauf Teile für Alumotor-CX
fredo
Auf meiner Scheune liegen noch einige Teile für CX20/CX22 mit Alumotor, die ich mangels Fahrzeug nicht mehr benötige. Die angegebenen Preise entsprechen meinem Bauchgefühl - wenn was zu billig ist freut Euch und kauft, wenn was zu teuer ist redet mit mir - und kauft !
Von den meisten Teilen habe ich ein Bild gemacht und schicke es gern per mail auf Anfrage. Ich verschicke gern kleinere Teile, aber sicher kein Getriebe !
Zylinderkopf CX20, mit Nockenwelle, Ventilen, Antrieb Verteiler etc., Anfang 2016 noch problemlos in Betrieb, 20 Euro
Getriebe 5-Gang für CX20/22 (aus CX20, die Übersetzung weicht glaub ich 2% vom CX22 ab), 2016 noch problemlos in Betrieb, linker Antriebswellenstummel steckt noch drin und will nicht wirklich raus, 20 Euro.
Ein kompletter Satz Innenverkleidungen für A-/B-/C-Säulen Serie 1, bei allen ist der Stoff lose. Für jemanden, der in Ruhe neu beziehen will. 20 Euro.
Ölwanne 20 Euro
Ölpumpe 10 Euro
Kleiner Kühler, leider mit einer Druckstelle hinten vom Motorausbau, aber dicht, 50 Euro
Anlasser 20 Euro
Zündmodul, 2016 funktionsfähig ausgebaut, 10 Euro
NGK-Zündspule, 2015 gekauft, nur zu Testzwecken verbaut, 15 Euro
Solex Vergaser 34 CIC, 2015 neue Membranen und neue Dichtungen, 2016 noch problemlos in Betrieb, 100 Euro
Abdeckung Radioschacht Serie 1 mit CX-Schriftzug, grau, leider klebt eine kleine Plakette mit griechischer (?) Inschrift drauf, 20 Euro
Wasserpumpe, 2016 noch problemlos in Betrieb, 20 Euro
2x Verteilerkappe und 2x Läufer, je 1x gebraucht und 1x neuwertig, zusammen 10 Euro
Ölfilterflansch, ohne Risse, 20 Euro
HD-Pumpe Alumotor (laut Apotheke auch für CX Automatik), 20 Euro
Ansaugkrümmer CX20 (der 22er hat einen Heizpilz drin, der 20er nicht), 5 Euro
Abgaskrümmer mit Abdeckung, 10 Euro
Zahnriemen- und Wasserpumpenabdeckung, je 2x, alles zusammen 10 Euro
elektrischer Ölmeßstab, 5 Euro
Zündverteiler 2x, vorsichtshalber als defekt, da beide nicht ausprobiert, je 10 Euro
Abdeckblech Schwungrad unten, mit Sensor, 5 Euro
Doppelriemenscheibe (für mit Klima), 5 Euro
Thermostatgehäuse mit Thermostat 10 Euro
Thermostatgehäuse mit 2016er Thermostat 15 Euro
Flansch für Verteiler, 5 Euro
Falls sie verschickbar sind nehme ich gerne die folgenden Teile:
Doppelriemenscheibe
HD Pumpe
elektr. Ölstab
Ölpumpe
Zündverteiler (1*)
Flansch Zündverteiler
Zündmodul
Vielen Dank
surlaplage
Halo surlaplage,
ich habe gestern eine Anfrage per PN bekommen über einen großen Teil der Teile. Das werde ich zuerst bearbeiten und wenn erfolgreich dann hier die Teileliste updaten.
Frederik
Meine Wünsche:
Hallo Torsten,
es gibt wie gesagt einen Hauptabnehmer, der sich als erstes gemeldet hat und er hat auch den elektrischen Ölmesssstab auf der Wunschliste. Als Beigabe habe ich ihm just den "Kleinkram" wie die Abdeckungen zugesagt. Es gibt noch ein Transportproblem zu klären, dann gibt es eine Liste mit den übrigen Teilen.
Sorry und Gruß
Frederik
So, noch zu haben sind
Ölwanne 20 Euro (hatte zwei, eine ist noch da)
Freut mich sehr, dass sich das Lager so schnell verkleinert hat - und Menschen mit Bedarf was davon haben !
  • 4 Monate später...
Ich erinnere noch mal an die übrigen CX-Alumotor-Teile mit verbilligten Preisen:
Ein kompletter Satz Innenverkleidungen für A-/B-/C-Säulen Serie 1, bei allen ist der Stoff lose. Für jemanden, der in Ruhe neu beziehen will. 10 Euro.
Ölwanne 10 Euro (hatte zwei, eine ist noch da)
Kleiner Kühler, leider mit einer Druckstelle hinten vom Motorausbau, aber dicht, 25 Euro
Abdeckung Radioschacht Serie 1 mit CX-Schriftzug, grau, leider klebt eine kleine Plakette mit griechischer (?) Inschrift drauf, 10 Euro
Ölfilterflansch, ohne Risse, 10 Euro
Abgaskrümmer mit Abdeckung, 5 Euro
Getriebe 5-Gang für CX20/22 (aus CX20, die Übersetzung weicht glaub ich 2% vom CX22 ab), 2016 noch problemlos in Betrieb, linker Antriebswellenstummel steckt noch drin und will nicht wirklich raus, 10 Euro.
Am liebsten wäre mir natürlich, jemand kommt nach Nürnberg/Erlangen/Forchheim/Bamberg und holt alles auf einmal (dann rede ich auch gerne nochmal über den Preis). Innenverkleidungen und Getriebe verschicke ich auch definitiv nicht.
Alles an jemanden versprochen. Wenn nichts schiefgeht, sind die Teile also weg.
