Grüßt Euch Citroen-Freunde!
Ich habe ein bescheidenes Problemchen mit meinem XM.
Habe mir zwei schöne neue Federkugeln besorgt.
Ich habe gestern mit allen Mitteln versucht, die alten Kugeln abzuschrauben, nachdem ich den Druck im Hydrauliksystem abgelassen hatte.
Ich hatte da so'n Ölfilterlöser (so'n Ding mit einer Fahrradkette, also relativ stabil) draufgesetzt. Als ich mit meiner Muskelkraft nicht weiter kam, setzte ich ein Rohr als Verlängerung auf die Ratsche, mit dem Erfolg, das mir die Kette von dem Ölfilterlöser riss.
Weiß vielleicht jemand Rat?
Hier gabs schon mal eine Threat zu dem Thema.
Entweder Du besorgst Dir den entsprechenden Kettenschlüssel oder Du nimmst den Meißel. Habe selbst schon in der Werkstatt beobachtet, wie die die Kugeln losgemeißelt haben. Auf meine Frage warum sie den Kettenschlüssel nicht benutzen meinten sie, das der schlecht passt, weil sehr dick.
Die haben eine Kerbe in die Schweißnaht der Kugel geschlagen und dann in Drehrichtung gemeißelt, bis sich die Kugel gelöst hat. Nicht die feine englische Art...
Kannst ja mal die Suchfunktion nutzen, da findest Du sicher weitere Tip.
...frohes schweben....
bidone
XM 2.5 VSX; Xsara 2.0i Kombi
Jau danke! Dann werde ich mal den Meißel sprechen lassen!
Beste Grüße!
Hallo
Federkugel-Löser selbstgebaut.
Flacheisen und 5 mm-Gewindestange. Gewindestange um die Federkugel zu einem U biegen. 2 Löcher in das Flacheisen bohren, sodaß die Schenkel des U genau durchgeschoben werden können. Das U um die Kugel legen und mit Muttern von der anderen Seite festziehen. Mit den Muttern kannst du soviel Klemmkraft aufüben, wie du benötigst. Mit dem Flacheisen jetzt in Löserichtung drehen. So kommt jede Kugel.
Alles klar?
Viel Erfolg, wolfgang aus Münster
