Citroen C5, EZ 2010 - Nach Auffahrunfall Probleme mit der Federung
Hallo Experten,
ein unaufmerksamer Zeitgenosse ist auf den Heck meines C5 (EZ 2010) aufgefahren. Die Stoßstange ist nun ziemlich zerbeult und der Kofferraum leicht eingedrückt (Kofferraumdeckel lässt sich aber öffnen und schließen). Außerdem ist ein Teil der Karosserie in den Raum für den Ersatzreifen eingedrungen. Das Auspuffrohr ist vor dem Endtopf um ca. 45° verdreht.
Seit dem Unfall ist die Federung des C5 hinten sichbar angehoben und lässt sich nur minimal mit der Steuerung absenken. Beim Fahren schüttelt sich das Auto ziemlich stark. Der Bordcomputer hat einmal angezeigt "Federung defekt", danach aber nicht mehr. Die Batterie entlädt sich durch irgendeinen Verbraucher (ich vermute durch die Absenkautomatik) komplett, so dass das Auto jedes Mal Starthilfe braucht.
 Das Auto war schon auf der Hebebühne. Den Federungsmotoren der hinteren Achse ist kein Schaden anzusehen, so stark war der Auffahrunfall nicht.
Mal abgesehen von versicherungsrechtlichen Fragen, was ist eure Meinung zur technischen Ursache des Problems mit der Federung? Kann nur ein Kabel oder Sensor am Heck beschädigt sein? Könnt Ihr evtl. sogar eine Aussage zur Höhe möglicher Reparaturkosten machen?
Was meinst Du genau? Ich kenne mich nicht so gut aus.
Laß die Kiste bei der Werkstatt stehen bis sich ein Gutachter alles angesehen hat und fahre bis dahin mit einem Leihwagen. Der C5 ist so nicht mehr verkehrssicher! Den Leihwagen muß die Versicherung des Unfallgegners übernehmen.
