....und beim Direkteinspritzer reinigen Zusätze im Benzin die Einlaßventile und den Ansaugtrakt nicht.
Wenn man den Nußschalen nicht traut wegen etwaiger Rückstände, strahlt man Ansaugtrakt und Einlaßventile mit Trockeneis.
Ich denke, Nußschalenreste sind sein kleinstes Problem…
Er (helterskelter) schreibt zudem, dass „der Motor gereinigt wurde“.
Die Motortausch- und Reinigungsintervalle scheinen bei seinem Fahrzeug allerdings sehr kurz zu sein. Komisch, dass manche von diesem Problem so sehr heimgesucht werden…
DIesel und Benziner sollte man nicht in einen Topf werfen. Die Abgasrückführrate spielt sicherlich eine Rolle bei der Verkokung.
Sehr geringe Last und geringe Drehzahlen ergeben eine hohe Abgasrückführrate, was Verkokungen begünstigt.
https://www.guillaumedarding.fr/presentation-moteur-peugeot-1-2l-puretech-turbo-9480891.html
Die Rußbildung findet beim Direkteinspritzer an sich bei hoher Last statt, wobei wenig Abgas zurückgeführt wird. Durch häufige schroffe Lastwechsel im Kurzstreckenbetrieb kann man sich da aber sicherlich etwas einfangen.
Bearbeitet von Gernot
Sieht dann so aus, als wäre dieser Russ ein schwer zu entsorgender Leistungsabfall.
SCNR
Kann man sich den Ansaugbereich einfach(?) mit einem Endoskop ansehen ?
Wenn man damit an der Drosselklappe vorbeikommt...
Die kann man natürlich auch ausbauen.
Da ist noch der Turbolader. Ich würde vielleicht durch das Zündkerzenloch einen Zylinder mit offenen Einlaßventilen suchen.
  • 11 Monate später...
Und nochmal ein Update. Nachdem ich das Vertrauen in diesen Motor komplett verloren habe (verkokt bei unserer Fahrweise alle 13-15tkm so stark, dass es mit Ruckeln anfängt), habe ich den Wagen verkauft. Jetzt haben wir nen 1.6l Sauger, der sollte hoffentlich keine Probleme mehr machen.
Was mich zum Schluss noch zusätzlich geärgert hat: Beim Motortausch bei 29tkm hat man auch den Zahnriemen gewechselt, aber den "alten" mit der Aufquellproblematik eingebaut. Aussage der Werkstatt war, ich soll bei jedem Service die Dicke des Riemens messen lassen. Danke auch.
Schade drum, der Wagen fuhr sich mit dem Motor echt gut.
  • 1 Jahr später...
Hallo an alle,
heute hats mich auch erwischt. Unser C4 Cactus 1.2 PureTech mit 110 PS Baujahr 2019 hatte in diesem Jahr angefangen mit sporadischen Rucklern, aber sehr selten, vielleicht so 3 mal insgesamt. Bisher hatte nur meine Frau davon berichtet, heute durfte ich es dann selbst erleben.
Nach einer längeren Autobahnfahrt (ca. 400km) fing er beim leichten Beschleunigen Bergauf an zu ruckeln. Da bisher nie ein Fehler abgelegt wurde, wollte ich es drauf ankommen lassen und habe das Gaspedal genau so gehalten und ihn ruckeln lassen, bis nach ca. 10 Sekunden der Motor in den Notlauf geschaltet wurde. Im Display wurde angezeigt: "Motorfehler: Fahrzeug reparieren lassen". Im Notlauf habe ich mich dann 3 km mit 50 km/h zum nächsten Rastplatz geschleppt und den Motor abgestellt. Der Lüfter lief noch ein paar Minuten nach, und nachdem der auch endlich abgeschaltet hat, habe ich den Motor wieder gestartet und konnte ganz normal nach Hause fahren.
Den Fehlerspeicher habe ich noch nicht ausgelesen.
Im Bereich der Kurbelgehäuseentlüftung tritt ganz leicht Öl aus. Die sollte ich wohl mal wechseln, ist das ohne Weiteres möglich?
Beim Luftfilter MANN C36007 ist so ein Schaumstoffteil dabei, soll wohl für die KGE sein. Ist das überhaupt passend zum 1.2 PT? Wie und wo baue ich das ein?
Ansonsten passen die Beiträge hier sehr gut zu den Rucklern wie ich sie heute erlebt habe. Gibt es neue Erkenntnisse wie man die dauerhaft los wird?
- Ultimate tanken, immer noch Ruckelfrei?
- Zündkerzen wechseln, welche sind "die Besten"?
- Zündspulen wechseln, welche sind "die Besten"?
- Ölwechsel alle 10k km oder 1 Jahr?
- Ölsorte wechseln? Ich fülle bisher immer Mannol Legend Extra 0W-30 ein.
- Systemreiniger sinnvoll? Welcher?
- Ventile reinigen mit Nussschalen?
- Zahnriemen wechseln? Habe aktuell ca. 85000 km drauf.
Wer hat das Ruckeln mit welchen Maßnahmen dauerhaft beseitigen können? Würde mich über Antworten und Tipps freuen.
Bearbeitet von playalistic_p
In jedem Fall sollte auf dem Motor die neueste Software drauf sein. Das sollte Dein Händler checken.
Bitte nicht den Motor auf Ruckeln halten. Wenn die Zündkerze dabei zersplittert entstehen Bruchstücke, welche die Zylinderwand zerkratzen.
vor 8 Stunden schrieb playalistic_p:
Normal sollte der Motor alles vertragen: E5, E10, Super+ etc.
Wenn bei deinem Cactus alle Inspektionen richtig ausgeführt wurden, sollte er schon die neue Version haben. Citroën hat bei den Turbomotoren ab Ende der 10-Jahre den Zündkerzentyp geändert.
Steht im Wartungsplan, den Du mit Angabe der FIN beim Citroën-Händler bekommst. Je nach Jahresfahrleistung alle 25000km oder 1x im Jahr.
Steht im Wartungsplan, den Du mit Angabe der FIN beim Citroën-Händler bekommst. Der kann Dir die richtige Spezifikation/PSA-Freigabenummer nennen. Die hat sich vor 2 Jahren bei den Turbomotoren geändert.
Steht im Wartungsplan, den Du mit Angabe der FIN beim Citroën-Händler bekommst. Das Wechselintervall liegt meines Wissens zur Zeit, je nach Jahresfahrleistung bei 100.000km oder 6 Jahre.
Irgendwie ist es schade. Da meldet sich jemand an, stellt ne Frage, er bekommt zeitnah eine Antwort und dann seitens des Fragestellers keine Reaktion mehr.
Kein Danke?
Keine Nachfragen?
Keine Reaktion?
Wurde nicht das geschrieben, was er erwartet hat?
Weder hier noch im Cactus-Forum eine Reaktion vom Fragesteller. Na denn.....
Am 11.12.2023 um 10:59 schrieb EntenDaniel:
Kein Danke?
Keine Nachfragen?
Keine Reaktion?
Hey sorry, habe aktuell etwas Stress und nutze das Handy/den PC kaum.
Die Fragen waren eher so gemeint dass ich Erfahrungswerte sammeln wollte, und nicht Verweise auf Herstellerdokumente.
Welches Öl (Marke, Sorte) füllst DU ein?
Welche Zündkerzen hast DU drin?
Wann hast DU deinen Zahnriemenngewechselt, und wie sah der alte aus?
... usw.
Danke und sorry nochmal.
vor 21 Stunden schrieb playalistic_p:
Genau das, was von Citroën vorgeschrieben wird: Total Quartz Ineo First 0W30 PSA B712312
Die Originalen. Den Typ Dir zu nennen macht keinen Sinn, da Du einen Turbomotor drin hast und ich einen Saugmotor. Die haben unterschiedliche Zündkerzentypen.
vor 22 Stunden schrieb playalistic_p:
Gewechselt wurde der Zahnriemen, wie vorgeschrieben nach 6 Jahren. Der alte sah noch gut aus.
vor 1 Stunde schrieb EntenDaniel:
Ist Citroen nun nicht schon bei 0W20? (auch bei den ersten C4C?)
vor 40 Minuten schrieb Ronald:
Habe mal gelesen, dass dies von der Abgasnorm abhängt. Die Modelle mit Euro 6d Temp wurden wohl umgestellt, die anderen nicht. Bei meinem wurde nach bekannt werden der Umstellung auch noch 0W30 eingefüllt.
Bearbeitet von Hammett
vor 6 Stunden schrieb Ronald:
In meinem PureTech 83 wurde auch dieses Jahr das von mir genannte Öl eingefüllt.
