Hallo !!!!
Habt ihr auch keine Innenbeleuchtung wenn ihr die Türen beim C2 aufmacht ???, bei mir leuchtet jedenfalls nichts , ist das normla oder kann man da was machen ??
Vielen dnak.
mfg Ingo
nee, normal ist das nicht. solltest du mal die werkstatt aufsuchen, hat ja bestimmt noch Garantie
gibts da keinen schalter, wo man das umstellen kann, wie bei jeden anderen auto?
Habe da schon geschaut und nichts gefunden , der Verkäufer hat gesagt das das normal ist , kann es aber kaum glauben , ist doch komisch oder ??
Hallo Ingo!
Ich denke, da liegt ein Bedienungsfehler vor. Man kann diese Leuchten im C3 bei eingeschalteter Zündung an oder ausschalten und wählt damit den Modus für die Beleuchtung beim Türöffnen aus. Probiere das doch mal aus.
Klaus
kein Licht beim Öffnen der Türe? Das ist ja wohl nur etwas für Ganoven.
Der C2 hat als X eine Deckenleuchte und ab SX eien Deckenleuchte mit zwei Kartenleseleuchten. Es müßte an der Leuchte einen Schieber geben, mit dem man zwischen "immer an", "immer aus" und "an bei offener Tür" umschalten kann.
Ansonsten hat so ein Auto einen Stecker im Sicherungskasten ("Shunt"), der bei Lagerung umgesteckt wird. Damit werden gewisse Verbraucher, wie z.B. die Innenlichtverzögerung, von der Batterie getrennt, um sie zu schonen. Dieser Shunt muß vor der Auslieferung vom Händler umgesteckt werden.
Ist aber eine klare Garantiesache.
Hallo !!!
Schalter gibt es da keine , nicht mal den kleinsten ........
Habe jetzt den richtigen Tip bekommen , man muss die Fahrer Türe offen lassen und dann die mittlere Lampe drücken , somit ist die Innenbeleuchtung aktiviert , deaktivieren kann man es mit den gleichen schritten.
Vielen dank.
mfg Ingo
