Hilfe! Auf einmal tun es beide Fensterheber links nicht
bei meinem "Schlacht-XM" (2,0 TCT Y4, Bj 1996) habe ich ein komisches Phänomen. Bis eben taten noch alle Fensterheber, was sie sollten. Hab dann alle Scheiben wieder hochgemacht, rechte Fahrzeugseite kein Problem, linke Seite hinten ging hoch, vorne nur zur Hälfte. Lustigerweise kann ich aktuell die Fensterheber links weder vorne noch hinten zur Arbeit überreden, darf jetzt offensichtlich dauerhaft offen fahren.
Ehrlich gesagt weigere ich mich zu glauben, dass sich zeitgleich 2 Fensterheber auf einer Fahrzeugseite gehimmelt haben. Kann es vielleicht nur eine Sicherung sein? Wenn ja welche? Hat vielleicht jemand ein Bild davon?
Ich bleibe dabei, der XM wird nicht geschlachtet, war heute damit beim Karosseriebauer/Lackierer. Das was dran zu machen ist, ist für "relativ" kleines Geld machbar.
Ich wäre für jede Hilfe echt dankbar!
Gruß Marc
Zumindest beim Y3 gibt es lt. Anleitung 2 Sicherungen. Aber leider 1 für vorne und 1 für hinten.
Hast du die Möglichkeit die Schalter zu tauschen? Z.b. von deinem anderen XM. Das wäre einmal eine Lösung um auszuprobieren bo's daran liegt. Dann kannst du zumindest das schon ausschließen. Auch den Schalter für Beifahrerseite auf der Fahrerseite mittauschen und den Schalter in der Mittelkonsole für hinten.
lgtg
Hallo zusammen, Problem gefixt. Es war due Sicherung 27, da war 20A drin, es sollten aber 30A drin sein, getestet, getauscht, alles wieder im Lack! So Reparaturen lob ich mir...
Viele Grüße Marc
