Wie Sand aus XM Einstieg entfernen ?
In meinem XM Einstieg tummelt sich mehr als ein halber cm Sand, gefühlt durch das Loch vom hinteren Radkasten, von außen möchte ich keine Löcher reinbohren ???
Wenn das Loch gross genug ist 10 mm Plastikschlauch an den Staubsauger anschliessen und stochern.
Ich hab auch  dran gedacht mit der leeren Hohlraumpistole das Zeug rauszudrücken aber wo wills raus ? Mit dem Staubsauger 1,5 m in den langen Hohlraum rein wird eher schwierig
Rü, Du hast doch sicher Diesel Kraftstoffleitung, die müsste zum Stochern auch stabil genug sein, zumindest, wenn der Sand trocken und nicht zu festgebacken ist. Und mit z.B. Luftmatratzen Fülldüse sollte genug Sog da sein.
DAS ist eine Idee mit der Meterware Leitung kann ich da weit reinstochern ,das mach ich ... danke
