Hallo, ich hatte die Zylinderköpfe runter, die Stösselstangen draußen sowie die Kipphebelwellen ab. Jetzt sieht das so aus:
Eine der Stösselstangen steht nicht in der Mitte des Stösselschutzrohres.  Ist die Position der Stösselstangen davon abhängig wie die Kurbelwelle steht oder ist hier etwas schief gelaufen?
Fragt
Wolfgang
Da laesst sich nichts einstellen - es scheint so, als ob Du die Ventile schon eingestellt hast? Schabt die Stange am Rohr beim Motordurchdrehen? Und ja, je nach Ventilhub verschiebt sich die Stange, da der Kipphebel ja eine Kreisbewegung um die Achse macht (schwer zu sehen, in welcher Stellung das bei Dir gerade ist) - Til
Die Stoßstangen stehen nur in gleicher Länge raus, wenn beide Ventile geschlossen sind.
Hallo Til,
das müsste ich noch mal checken, habe den Motor noch nicht gedreht. Aber Danke für die Antwort.
Wolfgang
