Ich trage mich mit dem Gedanken, die Führung eines Fahrtenbuches durch die Elektronik unterstützen zu lassen. Dazu habe ich mir verschiedene Lösungen angeschaut, die alle an die OBD-Schnitstelle des Autos andocken und den Kilometerstand, Uhrzeit und einige andere Parameter für das Fahrtenbuch nutzbar machen. Die komfortableren darunter haben GPS integriert und senden die Signale direkt (verschlüsselt) an eine Datenbank in der Cloud. Die Angaben können dann am PC oder Smartphone nachbearbeitet/ergänzt werden. Die Daten sind revisionssicher/nicht veränderbar und werden daher beworben, dass sie die Anforderungen des Finanzamtes erfüllen (vorbehaltlich der individuellen Prüfung des FA).
Die dafür benötigten "Dongel" werden alle in die OBD-Buchse des Fahrzeugs gesteckt. Meine Frage ist, ob beim C6 die OBD-Buchse ausschließlich unter dem Handschuhfach der MIttelkonsole steckt, oder wie bei vielen Fahrzeugen auch eine Buchse links der Lenksäule angeboten wird?
Ich habe eine mittlere Lösung von "Pace" im Visier. Hier wird die GPS-Funktion des Smartphones und dessen SIM-Card genutzt, um die Aufzeichung und die Weiterleitung der Daten an die Datenbank durchzuführen. Das Handy wird mit dem Pace-Dongel mittels Bluetooth verbunden. Die Frage ist für mich, ob dieser Dongel in der Lage ist, in der Mittelkonsole Bluetooth-Signale zu empfangen. Wie schätzt Ihr das ein?
Ich füge einfach mal die von mir betrachteten Lösungen  als Link bei. Hat jemand noch andere Lösungen die komfortabel und preiswert sind?
https://www.vergleich.org/elektronisches-fahrtenbuch/
https://www.pace.car/de#how-it-works                                           von mir derzeit favorisierte Lösung (Fahrtenbuch noch im Betastadium).
http://www.ptc-gps-fahrtenbuch.de/lohnt-sich-das/
https://shop.vimcar.com/index.php/checkout/cart
https://www.timr.com/s/elektronisches-fahrtenbuch-app/  Integration wird erst im April fertig werden. GPS-nur über App/Handy
https://www.gps-carmagic.de/index.php
http://travelcontrol.de/                              komplett Stand alone-System (alles wird in der Box gespeichert)  >1000 EUR +40 EUR-Support/p.a.
Erwin
Berlingokäufer
vor 26 Minuten, cantumen sagte:
Besser mal vorher das Wohnsitzfinanzamt fragen, welche Anforderungen gestellt werden.
Ich habe es mal mit dem Pace versucht. Leider gibt es beim C6 wohl nur die Buchse in der Mittelkonsole, wenn der Pacelink sich darin befindet, lässt sich der Deckel nicht mehr schließen.
Es soll aber möglich sein, den OBD zu versetzen, so dass es passen sollte. Zumindest hat mir meine Werkstatt das mal angeboten, als ich mich über die unpraktische Position geärgert hatte.
Für mich war es zu dem Zeitpunkt allerdings schon zu spät, ich hatte den Pacelink schon zurück gegeben und musste es auch nicht nochmal ausprobieren. Das Gerät an sich funktioniert gut, die Software wird noch weiter entwickelt, neben dem Fahrtenbuch gibt es aber noch viele andere praktische Funktionen.
@Berlingokäufer: Auch das örtliche Finanzamt wird sich hinsichtlich der Zustimmung oder Genehmigung nicht festlegen, sondern betrachtet immer den konkreten Einzelfall der Fahrtenbuchführung.
@ Neo: Vielen Dank für diese Hinweise. Das hatte ich schon befürchtet, dass es Probleme mit dem Platz gibt. Ein anderer Aspekt wäre, ob bei geschlossenem Deckel überhaupt eine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden könnte.
Somit sind alle Lösungen der fahrzugdatenbestückten elektronischen Fahrtenbücher von der ungünstigen Lage der OBD-Schnittstelle betroffen, weil ein Dongel immer benötigt wird (zumindest bei den oben aufgeführten Lösungen), für den aber der Platz in der Mittelkonsole fehlt.
Hallo Cantumen,
ich habe in meinem C6 so einen Bluetooth OBDII-Dongle, mit dem bewiesen ist, daß Bluetooth aus der
Mittelkonsole klappt.
Das Platzproblem wg. des Deckels habe ich gelöst, indem ich bei eBay oder Amazon ein OBD Verlängerungskabel gekauft habe, bei dem ich den Stecker solange bearbeitet habe, bis der Deckel wieder zuging.
Wenn Du es genau wissen willst, kann ich das raussuchen.
Gruß Ralf
Gesendet von unterwegs
@accm Keimix: Vielen Dank, das klingt richtig gut. Ich wäre interessiert und würde mich über entsprechende Information freuen.
@Ralf: vielen Dank für Deinen Hinweis und Deine Unterstützung. Nachdem Stony eine scheinbar noch bequemere Lösung angeboten hat, versuche ich das erst einmal mit dem China-Stecker. Schon für 3, 59 EUR bestellt. Da hält sich das Risiko in Grenzen.
Ich werde über den Erfolg berichten.
