Hilfe, Tempomat funktioniert trotz neuem Bremslichtschalter nicht...
bei meinem Y4 2,0 TCT Automatik mit Tempomat tut es der Tempomat nicht. Ein nagelneuer Bremslichtschalter wurde verbaut, er will sich nicht zum arbeiten überreden lassen. Gibt es vielleicht eine Sicherung oder ein Relais, welches ich checken kann? Und wenn ja, welches? Wo die Sicherungen sind weiß ich, nur sollte es das Relais sein, wüsste ich nicht, wo ich da suchen soll. Kann mir da jemand helfen?
Ich sag schon mal herzlich danke für die Hilfe!
Marc
Dass der Bremslichtschalter bzw. der Tempomat-Unterbrecher nicht schuld am nicht funktionierenden Tempomaten sein kann, hatte ich doch schon in dem anderen Thread geschrieben.
Zum Relais hatte ich da auch schon was geschrieben – das Relais ist eins der beiden über dem rechten Scheinwerfer, siehe hier (PDF aus den CitDoks). Die Pinne im Sockel sind ebenso für Kontaktprobleme anfällig wie die des Scheiwerferrelais. Also rausziehen, begutachten und gegebenenfalls reinigen.
Den Tempomat-Hauptschalter (in der Schalterleiste rechts das Symbol mit dem Auto im Pfeil) hast Du hoffentlich gefunden und eingeschaltet? – hatte ich aber auch schon gefragt …
vor 6 Stunden, holger s sagte:
Hi Holger, hast Recht. Tut mir leid, hatte das nicht mehr auf dem Schirm. Ich werde am Wochenende mal nach den Relais schauen und berichten.
Danke schon mal für Deine Tipps!
