Hallo allerseits, hatte bei meinem Xantia ein Ruckeln der Servolenkung festgestellt.
Hatten kurz darauf das Hydrauliksystem mit Hydroglyn gefüllt und gehofft, dass es wirkt. Nach 2 Wochen kein Erfolg. Ich hatte schon Angst (meine arme Geldbörse) dass die Hydraulikpumpe den Dienst versagt (ca. € 750,-).
Nach ca. 3 Wochen ges. stellte sich eine Besserung ein, jetzt ist es ganz in Ortnung.(hoffentlich bleibt es so).
übrigens ist es ein Xantia Activa 2.0 Hdi Bj. 1999, km 173000,.
HJ500
Ist der Riemen von der Pumpe richtig gespannt? Wenn es wärmer wird, geht ja alles etwas leichter. Daher vielleicht der Selbstheilungseffekt.
ACCM Jürgen P. Schäfer
französisch: "Hydrorinçage", übersetzt etwa: Hydraulikspülung
englisch: "Hydroclean", hydrosauber :-)
Das Problem ist also behoben? Nicht vergessen, nach 3.000 bis 5.000 km wieder auf LHM zu wechseln, die Filter zu reinigen (am besten alle 500 km während der Reinigerkur) und auch einmal (am besten zum Schluss mit LHM) die Bremsleitungen zu spülen mittels entlüften!
>>Grüße, Jürgen
