Xantia X2 Bj. 08/2001 1,8 16V. 352000 Km
Mein Xantia hat in letzter Zeit die Angewohnheit, sich nur noch ganz langsam anzuheben, wenn man das will, Zeitweise hebt er sich auch nur vorne oder hinten an.
Hat er sich dan mal entschloßen das zu tun, bleibt er auch oben, er sackt nicht ab, will man ihn aber wieder ablassen, muss man auch wieder Zeit mitbringen.
Was also machen, Pumpe wechseln oder gibt es irgendwo ein Ölfilter, denn man wechseln/reinigen muss, denn ich aber noch nicht endeckt habe oder ein Regelventil was müde geworden ist ?
Das Öl im System ist ca 1,5 Jahre alt auf einer Strecke von 25000 Km.
Guten morgen Matthias,
da das Hydrauliköl vor 1,5 Jahren gewechselt wurde, bleibt die Sache ob die Filter dafür auch mit gereinigt wurden. Die Sitzen auch im LHM Faß.
Die andere Sache wären die Höhenkorrektoren.  Wenn diese schwergängig sind, passiert das wie bei dir.  Also dafür sorgen, daß der Höhenkorrektoren wieder leichtgängig funktioniert,  dann sollte sich das Problem schon bessern. Es kann aber auch sein, das das System intern verschmutzt ist.
Gregor
vor 2 Stunden, Gregor 1990 sagte:
Dafür gibt es  die Reinigungsflüssigkeit Hydroclean/Hydrorincage.
mfg Klaus
Dann könnte noch das Gestänge zu den Korrektoren samt Mechanik schwergängig sein. Um dem vorzubeugen, mache ich ca. alle 2 Wochen Turnübungen: aus fahrstellung ganz hoch -> ganz runter -> ganz hoch -> fahrstellung. Zuvor aber die leichtgängigkeit sicher stellen.
Gesendet von eiPhone mit Tapatalk
Gast munich_carlo
vor 9 Minuten, inetter7 sagte:
Das macht besonders an roten Ampeln Spaß, vorausgesetzt es ist mit den Höhenkorrektoren alles in Ordnung. :)
Oder die Pumpe saugt Luft, dann kann das auch dauern. das würdest du dann im Fass sehen, da der Rückfluss dann schäumt.
Arne
Danke für eure Tipps, werde jetzt alle möglichkeiten Kontrollieren.:)
Am ‎17‎.‎03‎.‎2017 at 10:50 , munich_carlo sagte:
Ja dumme unwissende Blicke inklusive. :)
Am 17.3.2017 at 09:55 , Citroklaus sagte:
mfg Klaus
Bitte gib mal eine Bezugsquelle an,
danke und Gruß
