XM 2,0i Injection Y3 federt recht hart
mein XM Y3, Bj. 1991 mit 2,0i Injection Motor hat ein Federproblem. Er federt recht hart. Kugeln sind an den Domen vorne sowie an den Rädern hinten getauscht, Druckspeicher Mitte vorne auch. Er federt leider dennoch ziemlich hart, von Zeit zu Zeit zeigt er im linken Display in sehr kurzen Abständen "normale Aufhängung" und "Sportaufhängung" an. Hat hier jemand eine Ahnung, woran das liegt?
Ich bin noch relativ neu und diesbzgl. noch alles andere als ein Crack und daher für jede Hilfe dankbar.
Marc
Hallo Marc,
Erstmal würde ich je nach Alter wirklich ALLE Kugeln tauschen, nicht nur die Radkugeln, da hat dein XM noch einige mehr....
Dann mal das LHM tauschen/spülen mit Hydroclean......
Filter im LHM-Tank reinigen / ersetzen....
"Regelt" das Steuergerät richtig? - "Fehlermeldung" des Steuergerätes zeigt sich am "Nichtleuchten" der Hydraktive-Anzeige im Cockpit links oben beim Motorstart, normal ist das sie kurz an- und dann wieder ausgeht..... (zumindest bei meinem Y4)
Ist der "Hydraktiv"-Schalter in der Mittelkonsole auf "Normal" gestellt?
Steuergerät kann dir "Amokhahn" reparieren, es gibt auch auch eine Bastelanleitung für externe "Schutzdioden".....
Ansonsten gibts natürlich noch viel mehr zu prüfen......
LG
Markus
Bearbeitet von guzzimk
Die Anzeige »Normale Aufhängung« und »Sportaufhängung« sollte nur für ein paar Sekunden anzeigen, wen man am Schalter umschaltet.
vor 21 Minuten, holger s sagte:
nee, das macht sie teilweise auch mitten während der Fahrt, ohne, dass ich am Schalter dran gewesen wäre. Mal tut sich da tagelang nix, dann wieder an einem Tag gibt es Perioden, ob es ca. 1-2 Minuten im Halbsekundentakt wechselt....
vor 59 Minuten, guzzimk sagte:
Hallo Marc,
LG
Markus
Hi Markus, danke für die Tipps. Hast Du evtl. mal eine Anleitung, wie ich das LHM tausche und das Sieb im LHM-Faß rausnehmen und reinigen kann? Wie genau spüle ich das System?
Die Hydraktiv-Leuchte geht am Start normal an und ist kurze Zeit später aus. Schalter in der Mittelkonsole ist selbstverständlich auf normal eingestellt.
Marc
vor 26 Minuten, Marc-XM sagte:
... dann mch mal die STecker an den Hydractiv Ventilen sauber (Kontaktproblem?). Das wirkt sich auch auf das FEDERN aus!
und ähmm:o
welche Radfederkugeln genau wurden verbaut?
Orga Nr.?
Bearbeitet von Silvercork
vor 11 Minuten, Silvercork sagte:
und ähmm:o
Orga Nr.?
orga ist 5328, die Kugeln sind original und wurden auch beim Freundlichen ersetzt. Wo sind denn die Hydraktivventile?
vor 25 Minuten, Marc-XM sagte:
Marc
Wenn der Schalter bei deinem Baujahr 1991 auf "Normal" steht, hast du den falschen verbaut ;) . Spaß bei Seite. Bei Bj 1991 ist der Schalter noch mit Auto/Sport gekennzeichnet, erst ab Hydractive II steht dort Norm/Sport. Das nur so nebenbei.
Tortzdem bleibe ich zuerst einmal bei diesem Schalter. Dieser ist nicht selten kaputt. Daher würde ICH auch einmal den Schalter austauschen, zum Test. Wenn der einen Wackler hat, kann es durchaus zu deinen Problemen kommen.
Bei Hydractive sind die zwei zusätzlichen Kugeln pro Achse sehr wichtig für den Federungskomfort. Sind diese kaputt, ist das Fahrwerk hart. Ein nichthydractiver XM hat an den Rädern anderen Kugeln als ein hydractiver XM. Daher kann man nicht sagen: Radfederkugeln ok, als muß er trotzdem gut federn.
Wenn bei deinem XM also nur die Radkugeln getauscht wurden, wechsle in jedem Fall auch die Hydractivekugeln mit (oder schau, wieviel Bar sie noch haben).
Elektrische Steckverbindungen kontrollieren und säubern ist immer gut, nur suche nicht zwei Hydractiveventile, er hat nämlich nur eins.
lg thomas
  • Like 3
vor 18 Minuten, Marc-XM sagte:
Das Hydractiveventil sitzt im rechten hinteren Bereich des Vorderachsrahmens. Du kommst nur von unten dazu. Du kannst es aber durchmessen. Wie genau und auch die Werte weiß ich als Elektrolaie nicht.
Ich stimme Thomas zu, dein Schalter wird mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit eine Macke haben.
Ich habe auch einen, der sofort auf Sport umschaltet, sobald man auf das Schiebestück nur drauftippt.
Könnte man mal versuchen, ob er sich öffnen und reinigen lässt. Durch exzessive Benutzung wird er wohl nicht verschlissen sein... :)
Deiner könnte noch die (frühe) Hydractive-Version haben, die die Federung permanent auf hart stellt im Sport-Modus. Es ist also denkbar, dass ein defekter Schalter für eine zeitweise harte Federung sorgt.
Die Hydractive-Kugel vorne hast du tauschen lassen?
"Mitte vorne" kann auch der Hauptdruckspeicher sein. Der sitzt im Motorraum. Die Hydractive-Kugel unterm Auto.
Als weitere Fehlereingrenzung kannst du das Steuergerät auslesen und Fehler löschen. Gibt im Forum oder z.B. auf bxig.net auch Bastelanleitungen für ein Auslesegerät.
LHM Wechsel: ist auch wichtig, aber nicht sofort nötig und hat mit deinem Problem primär mMn nichts zu tun. Welche Farbe hat denn das LHM (mit einer Spritze heraus ziehen aus dem Behälter). Giftgrün = OK, bräunlich oder schwarz = Wechsel sinnvoll.
Der Wechsel ist relativ einfach, da findest du über die Googlesuche sicher viele Tipps.
Das System kannst du mit einer speziellen Reinigungsflüssigkeit durchspülen, in dem du diese statt dem LHM eine gewisse Zeit (1500-3000km) spazieren fährst. Bei mir hat das nichts gebracht, weder positiv noch negativ. Bei Anderen ist danach etwas undicht geworden...
Filter kann man selber putzen, müsste es aber auch noch neu geben.
Ich hab das XM Werkstatthandbuch als pdf, bei Interesse bitte melden!
lgtg
Bearbeitet von badscooter
vor 24 Minuten, badscooter sagte:
lgtg
das wäre total nett, wenn Du mir das zukommen lassen würdest. Marc.schuette(at)online.de
da stehen sicher auch gute Tipps drin!
Danke schon mal.
LG Marc
Neben den Radfederkugeln und dem Druckspeicher sind noch beide Hydractivkugeln und die Anti-Sink Kugel zu tauschen. Dann sind alle neu. Die Hydractiv Kugeln machen einen deutlichen Teil des Federungskomfort aus.
vor 18 Minuten, Amokhahn sagte:
Hatte der Baby-XM mit 2,0i Injection (ohne Turbo) auch so viele Kugeln? Ich frage nur, weil ich mich nicht erinnern könnte, so viele Kugeln gesehen zu haben, als ich das letzte Mal drunter war. Dienstag habe ich auch um 08:00 Uhr einen Termin beim Freundlichen, der packt den Xm auf die Hebebühne und dann werde ich den noch mal genau interviewen. Es ist echt ätzend, ich habe leider keine Möglichkeit, den Wagen selber auf eine Bühne zu packen, hab leider keine. Wie macht Ihr das denn alle?
Marc
Ich mach das alles selber mit Auffahrrampen die einen hydraulischen Zylinder haben. Die Plattform auf der die Räder stehen läßt sich so auf insgesamt knapp 40 cm heben. Erst so hat man trotz Tiefststellung genug Platz um drunter zu arbeiten KLICK
vor 20 Minuten, Marc-XM sagte:
Marc
Der 2,0 injection hatte ich glaube in Deutschland immer Hydractive somit 7 Federkugeln.  Beim aufbocken in der Werkstatt bitte dran denken,  nicht an die vorderen Wagenheberaufnahmen anheben. Immer den Fahrschemel nutzen.
vor 31 Minuten, zitronabx sagte:
danke für den Tip. Die haben eine 7,5t auffahrrampe, da brauchen wir die Wagenheberaufnahmen nicht.
vor 5 Stunden, Marc-XM sagte:
... die Kugeln sind original und wurden auch beim Freundlichen ersetzt....
YMMD! :lol:
OK! Was steht denn auf den Kugeln drauf?
vor 14 Stunden, Amokhahn sagte:
... und die Anti-Sink Kugel zu tauschen. ...
Hat er nicht!
@Marc-XM: Mail angekommen?
Was nich da is muß auch nich ersetzt werden. Eine weniger. Also nur noch die 2 Hydractiv Kullern.
  • 2 Monate später...
es hat leider etwas gedauert, aber das Problem ist gelöst. Ich kam leider erst jetzt dazu, zum Freundlichen zu fahren, da ich einen Motorradführerschein gemacht habe, hab ich einfach eher keine Zeit gehabt. Nun ist der Führerschein bestanden und direkt einen Termin beim SEHR Freundlichen gemacht. Es waren die beiden inneren Kugeln, die jeweils vorne und hinten über den Traversen sitzen. Die Kugeln waren noch aus 1991 und so was von hin... Neue sind jetzt drin, LHM getauscht, Hydraulik gespült, LHM-Fass ausgebaut und sauber gemacht, Getriebeöl gewechselt und dabei Getriebesimmering gewechselt. Nun fährt mein XM wieder wie eine Wolke ... einfach der Hammer, ich bin froh, dass es nur das war! Also alles gut!
Nun muss ich nächste Woche erst mal mein Motorrad beim freundlichen Honda Händler (Honda Center Düsseldorf) abholen... freu!
Marc
Also doch Hydractiv Kugeln megaplatt. Jetzt weißt Du was es ausmacht ob 2 oder 3 Kugeln pro Achse federn
Stutzig macht mich dennoch :
Liegt hier ein Fehler vor? Oder muß das so sein beim Hydractive 1 des Y3, wenn er so wie es sein soll unter den üblichen Bedingungen das Fahrwerk auf hart schaltet ? Also, wenn man eine bestimmte Kombination aus Geschwindigkeit und Lenkeinschlag sowie den übrigen Sensoren hat ?
Bearbeitet von TorstenX1
Fehler! Wo auch immer. Auch beim Hydractive 1 zeigt nichts an, wenn das Fahrwerk hin und her schaltet. Außer eben man tut das manuell.
Seit dem die neuen Hydractiv-Kullern drin sind, ist auch im Display Ruhe. Ich denke, dass aufgrund der defekten Kugeln das System nicht "wußte", was es machen sollte. Diesen Anzeigewechseln habe ich seit dem Kugelwechsel bislang nicht mehr gehabt.
