Xantia-Sichtungen
vor 51 Minuten schrieb AndreasRS:
In BRE 0381 F wird er ausdrücklich erwähnt. Vielleicht dann doch nicht verkauft oder nicht nach Deutschland?
Da dürfte es sich mit Sicherheit um Südamerika handeln, wo es den X2 auch als 2.0 8V gab.
Interessant wäre natürlich zu wissen, welche Leistung der 1.6 im X2 hatte.
vor 13 Stunden schrieb TorstenX1:
!,6i gibt es nicht als X2. Das wird ein 1,8i mit XU7JB sein, 90 PS.
Hi Torsten ,
gab es hier
vom KBA Flensburg gab es diese Angaben :
large.OperaMomentaufnahme_2024-02-27_111521_www.andre-citroen-club_de.png.9b9a0e28d64f335f36bc640c9d6e65bb.png
Ohne Gewähr habe ich diese Infos aus NL
Grüße , Hans
Bearbeitet von xantiboy
vor 30 Minuten schrieb Xantia-Harald:
X2 1.6i: 65 KW, 90 PS (XU5JP)
X2 1.8i: 66 KW, 90 PS (XU7JB)
vor 40 Minuten schrieb AndreasRS:
Laut KBA war der X2 1,6i in 2018 letztmalig zugelassen.
Genau einer, wer weiß wo der herkam?
  • Like 3
Fährt der ohne Licht und bremst, oder sind da symmetrisch die inneren Schlussleuchten ausgefallen?
In Frankreich sieht man anscheinend doch noch häufiger Xantias 🙂.
Bearbeitet von Nihonnezumi
ooooo
vor 33 Minuten schrieb Dr.Jones:
Das läßt sich ganz einfach anhand der Wahrscheinlichkeit bestimmen: Xantias bremsen nie. Der fährt rückwärts, und durch einen Montagefehler bereits im Werk leuchten die Bremsleuchten statt der Rückfahrscheinwerfer.
Ich werde dir jetzt aber nicht beziffern, wie oft ich genau diesen Fehler schon beheben mußte.
Edit: Nach etwas Nachdenken fällt mir noch eine weitere Möglichkeit ein, die höchst seltsamen Lichterscheinungen am Heck zu erklären:
Wie man ja am leicht erhobenen Hintern erkennen kann, hat er etwas Luft in der Bremsanlage und bremst trotzdem. Die Bremsleuchten sind offensichtlich beide kaputt. Durch die Bewegung beim Bremsen bekommen allerdings die Kabel der äußeren Rückleuchten Plus von den Bremsleuchten, was sich durch völlig marode Kabelisolierungen erklären läßt.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 20 Minuten schrieb Dr.Jones:
Bremst.
vor 19 Minuten schrieb Nihonnezumi:
Stimmt.
Ich sehe hier äußerst selten mal einen Xantia.
Also ok, in Mittelsüdfrankreich sieht man dann doch nur so wenig Xantia wie bei uns. Im Nordosten F etwas mehr ? 😅
Es wird halt immer weniger , ich sehe eigentlich nur noch meinen eigenen Wagen , außer bei Treffen oder Werkstatt Aufenthalten.
Ein Exotischer Super Sportwagen ist dagegen ein Allerwelt Fahrzeug 😉
Am 28.2.2024 um 15:56 schrieb Nihonnezumi:
Wenn man Normandie/Picardie urlaubt, kann man praktisch jeden Tag welche sehen. Die dann ganz überwiegend (mindestens optisch) eher verbraucht.
vor 17 Stunden schrieb essi:
Das kann ich so absolut bestätigen.
Aber auch hier sieht man noch welche, z.B. gestern am Zubringer DU-Kaiserberg eine X2-Limo, rot-metallic, Kennzeichen NE-... . Der Fahrer gestikulierte begeistert, als ich ziemlich flott an ihm vorbei zog.
Früh morgens fährt manchmal im Bereich E-Zenrum auf der A40 eine sehr dunkle X1-Limo mit Kennzeichen BO-... vor oder neben mir.
Ich habe meinen Xantia V6 gesichtet...;-)
Offenbar gibt es im Raum Zürich, Nordostschweiz keine Xantia-Beobachter.
Am Samstag war Putztag. Zudem habe ich, da es recht warm war, die Innen- und Aussenschweller, die Heulecken (hier gab es bereits Bohrungen einer Hohlraumversiegelung am Neuwagen) und den Querbalken vor der hinteren Stossstange über die originalen Stopfen mit Fluidfilm geflutet. Später kommt noch Dinol dazu.
Die kürzlich durchgeführte Getriebespühlung hat dem Xantia gut getan, er schaltet weicher und im kalten Zustand früher hoch.
Demnächst werde ich mit dem Xantia auch in D unterwegs sein, vielleicht werde ich da ja gesehen.
Grüsse, Daniel
  • Like 8
Hi Daniel ,
zu deinem Break V6 darf ich anmerken, dass der VW Händler auf meinen Export-Wunsch nach Deutschland, leider negativ reagiert hatte 😎
Der war froh, dass dieses komplizierte Fahrzeug vom Hof war.
Glückwunsch zum sehr gepflegten Break V6 Automatik.
Weitere Bilder in Aussicht ?
Solltest du im Raum Mannheim/Ludwigshafen  unterwegs sein, würde ich mich freuen.
Grüße , Hans
vor einer Stunde schrieb xantiboy:
Hi Daniel ,
Grüße , Hans
Hallo Hans
Ja, der Garagist hat mir erzählt, dass er Interessenten aus D hat ihm jedoch der Export zu aufwändig ist. Ich hatte mir den Citroen angeschaut und dem Händler ein begründetes, realistisches Angebot gemacht (Batterie, Auspuff, Reifen mussten ersetzt werden). Darauf ging er ein und ich habe den Citroen direkt mit den mitgebrachten Garagennummern (rote Kennzeichen in D) mitgenommen. Insgesamt ein wirklich angenehmer und freundlicher Kontakt.Weitere Bilder setze ich hier gerne ein. Weiter oben sind noch welche vom Innenraum von ganz am Anfang. Ich kann gerne bei Gelegenheit neue einstellen mit dem aufbereiteten Leder und den neuen, grauen Matten.
Auf dem Weg zu den Schwiegereltern fahre ich meistens auf der A61 an Mannheim vorbei...
Grüsse aus Zürich
Daniel
vor einer Stunde schrieb dabos:
A61
nee ist die A6
Vorhin auf der A7 kurz vor Göttingen - als BF etwas zu spät abgedrückt:
vor 47 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Der Xantia war einfach zu schnell!
vor 6 Stunden schrieb Dr.Jones:
Korrektur: Zu früh - wir waren zu schnell…
