bei unserem C4 aus 2008 ist nach nur neun Jahren und 166.000km ein Fernlicht ausgefallen. Citroen lehnt Kulanz ab, also muss ich es selbst machen. ;)
Die Xenonbrenner habe ich schon selbst gewechselt, kein großes Ding - aber die beiden Halogenleuchtmittel in der Mitte - wie komme ich da dran?
 Ich sehe zur Mitte (Kühlergrill) hin jeweils einen großen Kunststoffdeckel. Daneben kommt gleich eine Stütze. Da kommt auch der Gynäkologe nicht dran.
Meine Fragen:
 - welche Leuchtmittel kommen da rein, die Betriebsanleitung schweigt sich da aus (bzw ist ungenau: H1 bei Fahrzeugen ohne Xenon)?
- müssen die Scheinwerfer dazu raus? Ich sehe oben zwei Schrauben und einen Stift - bekomme ich nach Lösen der drei den Scheinwerfer raus?
Danke für Eure Tipps!
ja, H1 ist richtig. Haynes schreibt dazu: Stossstange demontieren und den betreffenden Scheinwerfer mit 3 Schrauben (zwei oben und ein unten) lösen und danach die Lampe wechseln.
Eventuell geht es aber auch mit kleinen Fingern, kann leider gerade nicht nachsehen, da der vieri draußen steht und es den ganzen Tag schon in Strömen regnet. Dazu müsste ein runder Deckel vorhanden sein, diesen durch drehen entfernen und dann die Lampe mit einer Zange entriegeln und herausfummeln.
Michael
Bearbeitet von burnout
Die Betriebsanleitung sagt eigentlich (01.11.2008-28.02.2009), daß das eine H7 ist. Und von einer Demontage des Stoßfängers ist da auch keine Rede. Da soll man den Gummistopfen herausziehen.
Bearbeitet von Gernot
Hallo Gernot,
Du hast recht, solange Du kein Xenon hast...
Mit Xenon kommst Du vom Motorraum nur an den Brenner, die Fernlichtlampe scheint unter einem großen Deckel an der schrägen Seite zum Kühler hin zu sitzen...
Und da komme ich mit meinen Wurstfingern nicht richtig dran...
Bearbeitet von Uwe-AB
Ich werde das Gefühl nicht los, daß die Scheinwerfer beim C4 I da gelegentlich (und vermutlich gerade 2008) geändert wurden.
Beim meinem C4 (BJ ´05) ging es ohne Demontage der Stoßstange. Fummelig war es schon an dem Brenner vorbei zu kommen, aber es ging. Ich habe allerdings auch zierliche Händchen :P
