vorglührelais testen ?
Hallo miteinander,
habe heute das Thema "Co im Kühlwasser" hier eingestellt und bin jetzt zusätzlich auf der Fehlersuche, warum das Auto seit ca. 1 Woche trotz mehrmaligem Vorglühen erst nach einigem "orgeln"  anspringt, dann aber anstandslos läuft.
Habe mal die Spannung, die an den angeschlossenen Glühkerzen anliegt, gemessen, wenn vorgeglüht wird (gelbes Lämpchen).
Es werden ca. 10,6 Volt angezeigt. Das ist wohl zu wenig, oder?
Oder mache ich da was falsch?
Das Vorglührelais klackt, vom Gefühl her, das man ja über gemeinsame 20 Jahre  mit dem Auto bekommen hat, ist alles wie früher, nur, daß das Anlassen jetzt nicht mehr normal ist.
Der Ausbau und Überprüfung der Glühkerzen, welche seit 2 Jahren und ca. 15.000 KM drin sind, wäre die nächste Option, würde mir gerne die Fummelei ersparen, wenn die Ursachen woanders begründet wären.
Wäre dankbar für einen Tip.
Gruß Ernst
Xantia X1 1,9 TD, Bj 1994, 279.000 KM
- zur Prüfung baut man die nicht aus, sondern prüft lediglich den Widerstand, der sollte so bei ca. 10 Ohm liegen. Defekte / durchgebrannte Glühkerzen haben gar keinen Durchgang.
Hat man sensible Fingerspitzen, fühlt man die Erwärmung funktionierender Glühkerzen. Und verdächtigt man das Glührelais, verbindet man die Glühkerzen probehalber einfach direkt mit der Batterie.
Gruß Gerd
Wenn dann mach gleich alle 4 Glühkerzen neu. Machst Du nur die eine oder zwei die hinüber sind folgen die anderen in absehbarer Zeit ebenfalls.
Glühkerzentest - den Strom messen den die Glühkerzen beim Glühen zieht. Ich hatte schon den Fall das eine Glühkerze statt 20 nur 15A gezogen hat. Defekt. Durchgebrannt ist einfach. Die zieht nix mehr. Widerstand unendlich. Auch sind Glühkerzen beim Test schon durchgebrannt weil sie altersschwach waren. Ich würde alle ausbauen und direkt von der Batterie mit 12V bestromen. Glühkerze richtig aufglühen lassen. Und die die das Überleben den Strom messen.
Bei meinem BMW E34 war die von Zylinder 5 durchgebrannt. Beim Test brannten die von Zylinder 4 und 6 auch durch. Zylinder 1 bis 3 waren auf den ersten Blick ok. Bei der Strommessung fiel die von Zylinder 2 mit zu niedrigem Strom auf. Ergebnis 4 von 6 defekt. Alle neu und gut isses wieder für lange Zeit.
