Sieht aus wie eigentlich alle LHMer aus der Zeit, ggf. am dünnen Ende kürzer. Also von Massenmodell am Besten als NOS suchen und kappen.
Carsten
Dieter Westendorf
ich hätte sowas noch in neu für den GS, das sollte passen, muss mal die Länge messen
Danke für die Rückmeldungen. Wenn was aus dem Citroen Baukasten passend wäre das auch gut. Ein LHM beständiger Fremdschlauch ist verbaut der jedoch mühe bekundet mit dem pulsierenden LHM. Wenn der Schlauch undicht oder abgeht (HD Pumpe) ist rasch ende mit bremsen beim C35.
Dieter Westendorf
Ein GS Schlauch ist etwa 810 mm lang
Am 23.3.2017 at 07:24 , Dieter Westendorf sagte:
Für`s messen Danke, schaue am Wochenende mal ob beim Original 40 mm Reserve gegeben sind.
Das wird mit der Länge echt knapp würde es aber denn noch mal mit dem GS Schlauch versuchen.
